查看: 4236|回复: 0
AOC 2091v自动红绿蓝交替自检
发表于 2012-1-12 11:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户送修的AOC 2091V液晶显示器,客户说,开机开始正常,10多分钟后就开始不出图像,只是出现红,绿,蓝画面相切换。开启显示器,按键显示OSD菜单被锁定,没有理它,过了10多分钟,画面果然开始切换。想可能是24C16这个芯片出错了,就给客户说是驱动板坏了,报价130,客户很爽快的说修起,刚好手上有一块现成的驱动板,就给客户上起,开始拷机测试,过了10多分钟,又出现刚才的问题了。按键没有任何反应,也不能解锁OSD,按了一下按键,发现— +按键有点问题,然后果断的把按键全部换完,顺利的解锁OSD。
维修终结:不能马虎的下定论,比如这个就是按键短路造成的,幸好没有通知客户来取机器,不然都糗大了。
