查看: 2763|回复: 15
[主板维修]
求助精英945PL-A v:1.1主板开机CPU使用率100%,且无法软关机
发表于 2012-1-12 23:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU、内存、硬盘、电源均换无效,求维修思路~谢谢大大们
发表于 2012-1-13 00:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 13:07:43 | 只看该作者 �
强关能关么机么
发表于 2012-1-13 13:18:01 | 只看该作者 �
触发开关:触发开关经过电路转换给IO
PWRBTN#    IO发出IO_PWRBTN#给南桥
接下来南桥发出SLP_3#,SLP_3#(上IO上面测量)接下来io发出PSON#拉绿线 电源通电
关机时南桥至高slp-3关机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:16
发表于 2012-1-13 16:42:31 | 只看该作者 �
呵呵,那直接把主板换了算了。这个问题没遇到过,不好意思
发表于 2012-1-14 14:33:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 15:48:28 | 只看该作者 �
强关机能关机。那就说明主版没问题,换系统试试把
cpu使用率100机器反映了
发表于 2012-1-14 15:52:32 | 只看该作者 �
ray181 发表于 2012-1-14 14:33
按电源开关强关可以
cpu使用率100机器反映太慢了
发表于 2012-1-14 15:55:52 | 只看该作者 �
把网卡拆掉。。网卡会影响进系统CPU就100
发表于 2012-1-14 16:00:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-1-14 16:02:06 | 只看该作者 �
应该是系统问题,跟主板没关系吧。。
发表于 2012-1-14 16:10:05 | 只看该作者 �
建议楼主重装个系统,先软件后硬件
发表于 2012-1-14 16:58:44 | 只看该作者 �
先看看是什么程序导到CPU100% ?像是软件故障。
发表于 2012-1-14 17:56:46 | 只看该作者 �
主查IO、BIOS、桥虚焊!
发表于 2012-1-15 15:44:04 | 只看该作者 �
cpu使用率100机器反映太慢了
系统换过多次,无效~
发表于 2012-1-15 15:45:00 | 只看该作者 �
除了电源全部测试了,怀疑是主板
