查看: 4914|回复: 24
[显卡维修]
这个是哪个现存问题呢?谢谢大家
发表于 2012-1-14 14:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右边从下往上数第二颗  发表于 2012-1-15 02:31
個人認為主芯片最有可能...  发表于 2012-1-15 00:06
发表于 2012-1-14 16:14:32 | 只看该作者 �
A18 右侧的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 19:52
发表于 2012-1-14 17:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 23:19:48 | 只看该作者 �
不能确认右边具体哪个,只能替换法确定
发表于 2012-1-14 23:56:34 | 只看该作者 �
右上,不过你加焊主芯片吧。我认为是主芯片虚了。
发表于 2012-1-15 00:34:13 | 只看该作者 �
右边从下往上数第二颗,加焊不行就换显存,再不行就做GBA
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 18:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 05:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 02:30
发表于 2012-1-15 00:45:30 | 只看该作者 �
肯定是主芯片问题,这个卡的风扇不给力,而且这卡最好重做,不然定不见的
发表于 2012-1-15 01:04:57 | 只看该作者 �
软件发个用用,谢谢。367038957qq.com
发表于 2012-1-15 01:18:22 | 只看该作者 �
先加焊下主芯片吧,听别人说BIOS也会把
发表于 2012-1-15 08:47:41 | 只看该作者 �
修了 好几个这个卡了核心问题
如果是7300 那就不用修了
发表于 2012-1-15 11:16:03 | 只看该作者 �
看电容也是换了好几次了..应该不是很好修!!
仅仅是一位报错还不好修,那什么样的故障才好修?  发表于 2012-1-15 12:01
发表于 2012-1-15 15:32:28 | 只看该作者 �
是右边往上第二颗。。。
发表于 2012-1-15 16:20:49 | 只看该作者 �
这个卡修过很多都是核心虚
发表于 2012-1-16 00:40:30 | 只看该作者 �
多半主芯片问题,这卡风扇散热太差,主芯片容易发热。
发表于 2012-1-16 14:03:31 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2012-1-15 08:47
修了 好几个这个卡了核心问题
如果是7300 那就不用修了
8500gt  128m
ddr3
发表于 2012-1-16 15:37:32 | 只看该作者 �
学习了  我的也是讯景8600gt  256mb 是开机不显示  也就是黑屏  我也发现个问题  就是如上所说  显卡的散热风扇来的时候就是不转的   很有可能就是gpu脱焊了
发表于 2012-1-16 15:51:04 | 只看该作者 �
空焊一个位的,很多是主芯片空焊,之前对这些,加焊一下显存可以,用不了两三天又出现同样的问题
发表于 2012-1-16 16:15:11 | 只看该作者 �
谢谢大家!卡子修好啦!!!主芯片空焊。。刚开始没敢修,看到大家的建议,我才修的,刚修完。。就是不知道能用多久啊{:soso_e113:}
发表于 2012-1-16 19:17:05 | 只看该作者 �
直接加焊GPU吧注意加焊的温度,没有BGA就不要搞了,
发表于 2012-1-16 19:51:27 | 只看该作者 �
我有一块一模一样的。来的时候是花屏,做完bga了以后不花了就几个小点。那就卖不了只能留着干活用了。
