查看: 6749|回复: 30
[求助中]
主板无法进系统
发表于 2009-7-24 17:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块盈通845E的主板无法进系统,一开始以为是硬盘的故障,结果换了硬盘还是一样,XP的滚动条出不来,就一个光标在左上角闪烁,后来我又换了电源,显卡,结果都不行,特来向高手请教一下究竟是哪里出的问题,谢谢!
发表于 2009-7-24 18:04:58 | 只看该作者 �
楼主好像有点搞不清头绪,先看看BIOS自检能不能通过,能通过就是硬件没有问题,如果还不能进入系统,可能是BIOS设置有问题,可以载入默认设置试试
发表于 2009-7-24 18:25:09 | 只看该作者 �
你用纯安装的试一下,再用GHOST,这个是你的硬盘引导出错.
发表于 2009-7-24 19:39:03 | 只看该作者 �
如果排除硬盘问题,那就刷BIOS,否则就是南桥
发表于 2009-7-24 19:45:48 | 只看该作者 �
LZ換過內存沒有啊!換條內存試試!~我遇到過是內存問題的!
发表于 2009-7-25 10:29:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
爱问 -8
发表于 2009-7-25 15:12:35 | 只看该作者 �
我也有遇到过内存问题的,,能进行ghost 但是不能进入系统画面
发表于 2009-7-25 16:30:11 | 只看该作者 �
用安装版的XP   估计就好了,,这个板子估计不支持 GHOST的XP
碰到过数次
发表于 2009-7-25 16:32:16 | 只看该作者 �
可以说除了主板我啥都换过了,就是不行啊,系统硬装也不行,在此先谢谢各位了!
发表于 2009-7-25 16:35:44 | 只看该作者 �
安装版 也不可以吗  还是那个样子吗?  只有光标吗
发表于 2009-7-25 19:04:39 | 只看该作者 �
硬盘是新的吗?   先低格再装一步步安装版!
发表于 2009-7-25 21:22:58 | 只看该作者 �
应该是主板内在插槽接触的问题,和内存的关系很大
发表于 2009-7-27 09:08:00 | 只看该作者 �
用安装版的XP,能进入系统画面
发表于 2009-7-28 00:26:09 | 只看该作者 �
重新装个系统就OK了~!
发表于 2009-7-28 00:29:56 | 只看该作者 �
我也有这问题。。把内存把掉换条。。或重插一下就行了。
发表于 2009-7-28 09:13:48 | 只看该作者 �
1# 诙谐游龙
用光盘进一下PE系统试试,如果还是进不了的话说明你的IDE至南桥出了问题,可以打一个IDE数据脚的阻值
发表于 2009-7-29 16:16:02 | 只看该作者 �
把C盘格式化再装就行了,最好清装
发表于 2009-7-30 09:56:28 | 只看该作者 �
如果用装版,能够找到硬盘的就没有问题,先不要用ghost
发表于 2009-7-30 21:20:26 | 只看该作者 �
测量IDE针脚的阻值
发表于 2009-7-31 23:42:41 | 只看该作者 �
这个问题是硬盘的主分区还没有激活。进入dos用FDISK 看下主分区有A吗?如果没有,进入2 点下就行
