查看: 1943|回复: 0
nc6400不开机
发表于 2012-1-6 20:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客房一台机hp nc6400.拆机测量公共点没有电压,发现pq3 没有导通,pq3是p构道,g极应该是低电位才导通。d极有18.5v 。g极也有18.5v电压。于是发现问题了。控制极电压不对。受控于pl393.换后还是一样。于是把pq3用导线强制导通。开机了,。高兴之下叫人装好。装好后进系统很慢。于是我又把pq58也换了。还是不行。我知道可能跟识别电路有关。那个电路图太复杂了。看不懂。哪位大虾有知道问题的请告诉小弟一下????  急啊!!!!!!!
