查看: 4107|回复: 13
麻烦看下这个光控灯的灯珠怎么改?
发表于 2012-1-3 11:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个等是光控的,由于原来的led灯珠不够亮,他是2个串联的,现在想换下灯珠,问题是换2个大点功率的串联,还是直接将2个换1个呢?电压参数如下图:
发表于 2012-1-3 16:21:40 | 只看该作者 �
必须换两个,此二极管的压降为2.7V左右,换一个肯定要烧!自己找下参数  关键是压降 还有工作电流!
一个两个都一样,不会烧的了,你可以看下电容降压电路的特性  发表于 2012-1-4 13:08
发表于 2012-1-3 13:42:09 | 只看该作者 �
想换这样的不知道还能换?
這個模組吃的電流, 不能用電容降壓的方式供給!! 電容降壓的電流應該都僅有數十mA而已!!  发表于 2012-1-3 16:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-3 13:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 12:56:56 | 只看该作者 �
在加两颗呢?
发表于 2012-1-3 12:20:37 | 只看该作者 �
还是换两个大的就可以了
发表于 2012-1-3 16:52:31 | 只看该作者 �
非常感谢
发表于 2012-1-3 17:04:58 | 只看该作者 �
还得加大降压电容的容量  不然供电不足
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不认同,0.33微法的电流就已经20mA了,这已经是高光LED的极限,再大就烧LED了  发表于 2012-1-4 13:06
发表于 2012-1-3 22:01:57 | 只看该作者 �
看你换一个还是换两个啦,换一个或者并联换多个必须注意二极管的电压啦 供电是6V需要加电阻来降电流100或者200欧的电阻都可以,灯泡多了要加大功率电阻,阻值不用变。如果串联的话最多可以串两个,不用电阻啦  ,两个为一组,可以继续并联多组,,但是你要考虑到电源功率是否达到了,
发表于 2012-1-3 22:54:38 | 只看该作者 �
曼珠莎桦 发表于 2012-1-3 22:01
看你换一个还是换两个啦,换一个或者并联换多个必须注意二极管的电压啦 供电是6V需要加电阻来降电流100或者 ...
非常感谢,很详细!
发表于 2012-1-4 13:02:41 | 只看该作者 �
以上有某些朋友的结论是错的,电容降压的电压,你可以用一个LED,也可以用10多个LED,都不会烧LED!
楼主的这种电路,想增光只有增加LED的个数,并且只能串联!
建议楼主加到10个,当然要装得下才行,其实原电路用0.33微法电容只装两个LED是浪费了,0.33的耗电功率在15W左右了,当然大部分还是无功功率,所以实际的功率非常小的
发表于 2012-1-4 22:35:15 | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一标准。由于发光二极的工作电压不同,需要通过调整限流电阻阻值,才能实现最佳的发光状态。
发表于 2012-2-5 15:28:28 | 只看该作者 �
发光二极管的2个参数很重要:1、横流 2、过压。
解决这两个问题才可能利用好LED。
发表于 2012-2-15 19:42:40 | 只看该作者 �
画个图吧,图片没有反面的。三个电阻只看清两个,R3  510K   R4  貌似220Ω  R1  看不清楚!
