查看: 25288|回复: 134
[笔记本]
对条件满足,不跑码维修的方法
发表于 2012-1-1 16:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到好几个本基本就是上电电流没跳变,装诊断卡后不跑码。
测试主板CPU,南北桥,供电,时钟,复位都正常,BIOS工作条件满足,资料完好
说说自己通过看资料后对此故障的一点维修方法
首先通常会去打LPC总线是否有波形如下图、
出现此波形需要满足的条件,CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到BIOS或者南桥到EC,EC到BIOS的总线都要完好,BIOS资料无损坏
测试方法:确定BIOS是X-BUS还是LPC总线,X-BUS总线BIOS可以从EC的LPC_AD脚上测得,LPC总线BIOS直接从BIOS上LPC_AD脚测试
具体测试方法参照
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=453405
如果LPC测不到波形那可以依次测试南桥发出的FRAME#有无波形,判断CPU到南桥是否工作
CPU到北桥的ADS#有无波形.测试ADS#要借助图纸和点位图,没测试点需要刮线才能测试
ADS#的工作原理可以参照下列帖子 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=480982
LPC瞬间无动作,测试重心应该放到CPU的工作条件。如果瞬间有动作,测试重心应该放到南北桥、EC和BIOS
上述就是我对不跑码维修的一点思路
关于PCI-E接口飞线诊断卡跑代码
只要将8 10 12 14 16 17 19脚飞到EC或者BIOS对应脚位上即可跑代码
补充内容 (2012-1-5 13:54):
补张ADS#的波形图
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员518681300鑫豆2025-11-22 22:47
 会员12053070.5元2021-1-6 10:14
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:55
同意楼主: 5
虽然现在有些还不明白 不过很感谢分享  发表于 2012-5-27 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:13
同意楼主: 5
我的波波跟你一模一样的  发表于 2012-5-24 13:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:25
同意楼主: 5
真的佩服你的技术  发表于 2012-4-13 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 12:31
真正的ADS#的波形測出來不是長這樣的.....  发表于 2012-1-7 15:02
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-1-7 13:52
小子,借用我的贴捞分也不和我打声招呼,哈,开玩笑  发表于 2012-1-5 13:04
参与人数 18下载分 +130 收起 理由
学修本 + 10 神马都是浮云
5592550 + 5 难过 看到哥们这么牛 更显得我技术差
宏达手机电脑 + 10 赞一个!
是人非神 + 8 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
胡奎 + 10
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修
维大 + 6 赞一个!
llyx + 10
cydnwry + 10 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-1 16:24:17 | 只看该作者 �
看来你学的不错吗
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 00:00
同意楼主: 5
一直对信号类有点模糊,努力吧!!  发表于 2012-4-1 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 17:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-27 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 00:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-25 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:53
发表于 2012-1-1 16:51:09 | 只看该作者 �
理论不错。就看实践了。
发表于 2012-1-1 16:51:54 | 只看该作者 �
可以参考下,不跑码的机子是很多 我都几乎都干北桥的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 22:02
发表于 2012-1-1 16:56:57 | 只看该作者 �
1387465 发表于 2012-1-1 16:54
不错。连波波的图片都贴出来了。
哈哈图片都是借用的 并不是我自己拍的
借用我的 套路,不错,就是要变成自己的思想,机器修出来的思路那就OK  发表于 2012-3-10 09:55
发表于 2012-1-1 17:01:45 | 只看该作者 �
代码卡飞线的方法不错。。
检测一些常见代码故障还是可以的  详情 回复 发表于 2012-1-1 18:40
发表于 2012-1-1 18:40:33 | 只看该作者 �
扬帆起航 发表于 2012-1-1 17:01
代码卡飞线的方法不错。。
检测一些常见代码故障还是可以的
发表于 2012-1-1 20:43:10 | 只看该作者 �
最近被一台东芝M300的机器,PLTRST正常,不出CPURST搞得头大;楼主有何高见?
此机二修机,南北桥都动过;一开始不触发,南北桥现都换成全新的了;整机所有电压正常,时钟正常;参考电压正常,南北桥之间的DMI线八对十六条,有四对阻值一样,另四对阻值一样。真没招了。
补充内容 (2012-1-14 22:27):
说实话,我还真的又换了一个北桥,而且也测了到南桥DMI线阻值全部正常。就是说,南桥北桥各换过两次。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:05
同意楼主: 4
坚持就是胜利啊  发表于 2012-5-24 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:26
你这修的也太费时间了吧。  发表于 2012-1-14 20:38
不要不闲麻烦就把北桥拆掉在打值  详情 回复 发表于 2012-1-1 21:44
发表于 2012-1-1 21:30:01 | 只看该作者 �
    这个就很强大了....  收入囊中!
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 23:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 11:39
发表于 2012-1-1 21:44:18 | 只看该作者 �
此机二修机,南北桥都动过; ...
不要不闲麻烦就把北桥拆掉在打值
发表于 2012-1-1 22:10:40 | 只看该作者 �
很好的方法 不过 如果详细点的话就更好了
发表于 2012-1-1 22:19:02 | 只看该作者 �
看不懂是什么
发表于 2012-1-1 22:40:46 | 只看该作者 �
最怕修这种了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:54
其实故障都一样,没什么好修与不好修看你掌握的知识量,多看一些多动手做一些,熟悉了很多东西其实很简单  详情 回复 发表于 2012-1-1 23:38
发表于 2012-1-1 23:38:30 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2012-1-1 22:40
最怕修这种了
发表于 2012-1-2 12:35:23 | 只看该作者 �
实际上比这复杂
发表于 2012-1-2 13:53:05 | 只看该作者 �
楼主总结的不错,但实际想真正修不跑码故障达到一定的成功率,这点资料还远远不够,要查的太多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:52
发表于 2012-1-2 14:27:59 | 只看该作者 �
LZ绝对是高手!看出来了  式波器还有专人移动{:soso__15257686349421191698_4:}呵呵开玩笑的[他们都没发现]
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:08
同意楼主: 5
其实我发现了、、  发表于 2012-5-24 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:51
发表于 2012-1-2 14:43:36 | 只看该作者 �
这种故障不多见
发表于 2012-1-2 14:57:11 | 只看该作者 �
有个示波器 。不会测哦。
同意楼主: 2.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:08
同意楼主: 0
不错,写的很详细  发表于 2012-6-23 23:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 19:07
同意楼主: 5
我也是 不会用波波  发表于 2012-1-18 21:31
同意楼主: 3
  发表于 2012-1-15 17:39
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-8 10:56
发表于 2012-1-2 15:48:18 | 只看该作者 �
主板怎么发到这儿来了
