查看: 21946|回复: 160
[笔记本]
[迅维培训中心6月实地培训学员]LA-3343P料板维修过程
发表于 2011-7-2 08:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  时间过的很快,不知觉来迅维培训实地2个月了,今天闲着没事做特意上去找喜哥老师要了一块板子修,打发一下时间呵呵.....喜哥无意抽了一块板子给我,型号是IBL LA-3343P 仁宝代工吧。附上图
  拿到板子目测没发现有拆件的,但是EC有被拖过,网卡8100C 也焊过,而且还有好几个脚连锡与虚汗,先不管上电测一下再说。........
  上电待机电流有,但我看来有点偏高 0.04,而且不停的跳变在0.03-0.04这个范围,给我感觉是有短路吧,断电测B+对地阻值没发现异常,测+3VAL 与+5VAL对地阻值两个一样98欧姆。
  马上打开电脑找LA-3343P的图纸发现 原来没有这个图,但有LA-3342,呵呵不管了 就照这个来跑看看。照图纸找出开机键ON/OFFBTN 如图....
  短接ON/OFFBTN后奇迹出现了 上升到0.09,但马上掉了下去变回0.03.感觉电压不出来的样子。于是目测EC有加焊过 而且网卡8100C 也有连锡与虚汗,就不管了自己也信不过EC是否虚汗自己强行脱焊了一次,顺便把网卡摘掉...再上电一样是0.09 不动。
  于是找到待机电源芯片MAX8734A后,出于反映的摸了一下有微烫的感觉,难道坏了???先不管就测一下MAX8734的条件吧......
  待机时测 LDO5 LDO3 2VREF  SHON# ON3 ON5都满足,唯有OUT3 OUT5 PGOOD没有,哈 找到了。是+3VAL与+5VAL没起来,测量+V3AL +5VAL上下管的G极没电压。测到BST3 BST5都没电压。BST3 BST5就是BOOT自举升压脚,但测18脚LDO5已经起来有5V。看图知道BST5 BST3B是经过PD24双二极管加过来的,怀疑PD24坏了。可实际看板上标注的PD24那里没有管子,是空的。有点激动了原来是掉了。向老师要来一块料板拆一个装上去心想可以了 。可装上去后触发电流哗啦的上去但挡在了0.23不动了,再点还是一样,涛声依旧。
  此时测桥供电 总线供电 内存供电 都出来了,唯独CPU没有出来,一看原来自己用的是假负载肯定不会出来啦,先不管测一下看看CPU电源管理芯片ISL6260C的条件有没有再说,
  供电开启信号都正常后才上CPU.但触发电流又挡在0.35了。比原来又高了一点。无意中把主板返过来碰到一处非常烫手,一看是MAX8734A。上前询问喜哥老师,喜哥叫我把他换了估计他坏了或者是后面有短路负载供不起。不管了就在旧板找了一个换上,当我吹下8734的时候发现右下角有一个三只脚的东西只有两只脚在上面,另一只脚被啃掉了。旁边的焊盘上面的脚位是凹下去的 可以判断也掉的也是一只三只脚的东西,但不知道是什么东西。依照图纸
  对着图纸知道 掉的三只脚是PQ48, 还剩两只脚的是PQ46,PQ48的G极是EC发过来的一个高电平的信号控制导通,才把D极拉低,PQ48的D极为低了PQ46的D极才会为高,此时VL 上拉后0N3 ON5 MAINPWON 才为高开启信号,可偏偏PQ46被啃掉的一只脚却是G极,等于是PQ46没有导通极一直为高。所以才不影响上电的。
  再从料板找702的小N管装上,上电8734不发烫了,待机电流在0.03,
  触发后飙升到了0.85-0.9-1.1,用示波器打内存的电阻上面有波形了.....
  接上显示器 显示超出显示范围,哈哈估计是亮了,是显示器的分辨率不行显示不了。
  最终可以收工了,   ((在此感谢喜哥老师的热心指导))。把板子交还老师下课走人,3号陆总要走了,大家搞一次筵席聚聚.........
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4996750.5元2020-7-7 18:36
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
楼主的思路不错,青出于蓝!  发表于 2011-11-2 12:23
牛啊,什么低电平高电平的很乱  发表于 2011-9-21 19:33
同意楼主: 5
我也想去,抽个时间哈。  发表于 2011-7-11 10:56
参与人数 11下载分 +171 威望 +2 收起 理由
myhome31 + 10
老傻 + 5
小坝朱保 + 5 赞一个! 只会让我更激动 更想去基地
滦南人 + 10 神马都是浮云
llyx + 10
luohao1002 + 1 羡慕,看来是要去基地才能把我这木脑壳校正.
179128116 + 5 恩 虽然看的不太懂 总体还算可以
mmbest + 5 顶过....
yzz163 + 100 + 1 原创精华
月饼 + 1 很给力!
本文由 会员352347 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-2 08:54:40 | 只看该作者 �
楼主在基地学习的真不错,看来我也要去学习一下!楼主的维修思路很有条理!
发表于 2011-7-2 10:36:17 | 只看该作者 �
01有成高手的潜质……在此支持你……有机会合作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也来支持下,受教了  发表于 2011-7-11 10:57
发表于 2011-7-2 10:50:34 | 只看该作者 �
为什么别人学得这么牛X。自已学的这么垃圾。。唉。
因为你没有把心放上面啊,用心点,可以的。  发表于 2011-7-11 10:58
发表于 2011-7-2 11:07:04 | 只看该作者 �
两个字:羡慕。基地的吸引力又大了
发表于 2011-7-2 11:15:58 | 只看该作者 �
想去基地逛逛 无奈住宿不方便.....想去深造下都有点困难了...
发表于 2011-7-2 11:20:53 | 只看该作者 �
不错,01有成为高手的潜质,再学精点,咱俩一起合作
晕,网络慢,多发了
发表于 2011-7-2 12:13:57 | 只看该作者 �
看来我得赶紧向我白娘子申请去基地学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要滴要滴。  发表于 2011-7-15 20:00
发表于 2011-7-2 12:39:30 | 只看该作者 �
基地是我向往的地方,只可惜不能去啊,去了工作就没了。
抽时间,或者远程学啊哥们。  发表于 2011-7-11 11:00
发表于 2011-7-2 14:30:33 | 只看该作者 �
楼主用的示波器是什么型号的啊
发表于 2011-7-2 15:18:10 | 只看该作者 �
思路很清晰。。学习了
发表于 2011-7-2 17:09:11 | 只看该作者 �
很多人向往去基地,希望是美好的,可是要知道,能上论坛发实例的人,往往都是其中的佼佼者,不奇怪吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
是啊有好的环境还要靠自己努力  发表于 2012-2-3 11:08
恩,对,我一天没学过,也修笔记本好多年,修东西厉害的不是在技术上,是在嘴上  发表于 2011-10-9 11:22
说得也是吧。  发表于 2011-7-11 10:59
同意楼主: 0
  发表于 2011-7-8 15:27
发表于 2011-7-2 21:28:51 | 只看该作者 �
理解的不错学习了。这个板好像是HP的C500吧。
发表于 2011-7-2 22:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-3 16:00:19 | 只看该作者 �
挺好的 思路啊  基地是不错啊
发表于 2011-7-3 19:02:24 | 只看该作者 �
不错很好,思路不错呀学习
发表于 2011-7-3 20:37:41 | 只看该作者 �
没人教 只能自学   但是看图纸很吃力
发表于 2011-7-3 20:47:10 | 只看该作者 �
★流星雨★ 发表于 2011-7-2 14:30
楼主用的示波器是什么型号的啊
ADS 1102C 安泰信的示波器
发表于 2011-7-3 21:02:28 | 只看该作者 �
啊 真复杂  看不明白啊
收藏吧,再去潜水,再来看,就清晰了。  发表于 2011-7-11 11:00
发表于 2011-7-3 21:03:27 | 只看该作者 �
思路好。牛
服了~~~  发表于 2011-11-26 22:14
