查看: 5069|回复: 16
[求助中]
【求救】自用1年多的联想液晶显示器颜色偏暗红
发表于 2011-12-29 22:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想液晶显示器是18.5寸宽屏的,最近电压不稳一次,墙壁开关跳闸了。然后来电后,显示颜色偏暗红 绿。进入WINDOWS后,各种颜色都能显示,就是偏暗红和绿。调整3原色,R值红色调整没变化,调整蓝色和绿色都有变化。进入MENU菜单,恢复出厂设置,也不行。
R设置100,G设置0,B设置70,情况稍好,但是颜色还是不正。
我的情况和这个帖子的类似http://www.chinafix.com.cn/thread-413967-1-1.html
请高手指点一下,估计是什么原因。是灯管还是驱动卡还是其他什么原因?
不知道联想液晶可以进入工厂模式吗?可以恢复一下吗?
我这样的情况,是不是换驱动板肯定能解决问题?
发表于 2011-12-29 22:17:29 | 只看该作者 �
另外,按MENU菜单,菜单的颜色好像没问题。至少比背景色白很多。
发表于 2011-12-29 23:22:05 | 只看该作者 �
灯管出问题了。换灯管绝对OK....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
s2454235 -2 淡定
发表于 2011-12-29 23:58:44 | 只看该作者 �
进总线恢愎一下就可以了!
发表于 2011-12-30 09:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 09:12:08 | 只看该作者 �
健发电器 发表于 2011-12-29 23:58
进总线恢愎一下就可以了!
怎么进入总线呢,需要备份吗?
发表于 2011-12-30 09:18:10 | 只看该作者 �
进总线恢愎一下就可以了!
发表于 2011-12-30 09:47:29 | 只看该作者 �
灯管问题,换一下 可以了
发表于 2011-12-30 11:11:51 | 只看该作者 �
楼上 都说是灯管问题 菜单能出显示除了偏色 不会是灯管问题吧
发表于 2011-12-30 11:38:59 | 只看该作者 �
唉,那到底是什么问题呢,换驱动板?
发表于 2011-12-30 16:09:16 | 只看该作者 �
lovecatdog 发表于 2011-12-30 11:38
唉,那到底是什么问题呢,换驱动板?
你事维修的吗 这些基本应该都会啊最简单的替换 发怀疑那个就换你个 别人的意见只是参考
发表于 2011-12-30 16:37:38 | 只看该作者 �
不是维修的,我去维修的那里问,他们看不出是什么问题。让我返厂修,要3 4百
发表于 2011-12-30 17:00:47 | 只看该作者 �
灯管。。。
发表于 2011-12-30 17:15:49 | 只看该作者 �
先换通用板试一下,不行再换灯管
发表于 2011-12-30 17:34:47 | 只看该作者 �
醉转乾坤 发表于 2011-12-30 17:15
先换通用板试一下,不行再换灯管
恩,过两天去维修那里试试。
发表于 2011-12-30 17:35:17 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位哥们了
发表于 2011-12-30 18:17:23 | 只看该作者 �
  有2种原因, 1是灯管。联想的液晶显示器灯管是常病。 2是R,G,B电阻被大电流烧大了,导致偏色
