查看: 1686|回复: 8
求高手指点谢谢
发表于 2011-12-27 09:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个IBMT31的笔记本,刚开始电流是0.14,不开机,时间一长南桥有点热,取下南桥,电流是0.03,正常吗?取下南桥还有电流?本人刚开始做维修,求高手指点一下
发表于 2011-12-27 09:49:01 | 只看该作者 �
你上个新的桥,然后开机看看是什么电压没有出来
发表于 2011-12-27 09:53:14 | 只看该作者 �
正常的,待机时好多芯片有电的。。当然的电流。。
发表于 2011-12-27 10:09:38 | 只看该作者 �
是的,待机电路正常就有电流
发表于 2011-12-27 10:31:04 | 只看该作者 �
有的待机是不受南桥控制的     没南桥你在查查电压
发表于 2011-12-27 10:36:07 | 只看该作者 �
ibm t31的机器还没见过,只知道有t30,新机器吗?
发表于 2011-12-27 10:38:57 | 只看该作者 �
0.03很正常呀,不知道你上南桥后电流还正不正常,呵呵
发表于 2011-12-27 10:46:15 | 只看该作者 �
你换个新的试试不就知道了
发表于 2011-12-27 11:22:31 | 只看该作者 �
不可能取下南桥一点电流都没的吧
