查看: 7435|回复: 42
[主板维修]
联想 L-I946F 进PE死机,U和北桥都不热,该打哪里下手啊
发表于 2011-12-22 10:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-I946F  进PE死机,U和北桥都不热,该打哪里下手啊  不知道怎么修,有几个电容鼓了,换了还是不行再补充一下 我把U换了 内存换了    北桥做了   硬盘新的  用的U盘启动  就是不行啊
发表于 2011-12-22 10:53:12 | 只看该作者 �
楼主,看看和这个有木有关系啊http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
发表于 2011-12-22 11:22:41 | 只看该作者 �
外设都换了没。
发表于 2011-12-22 11:25:06 | 只看该作者 �
谢啦 可是还是没解决啊,我把U换了 内存换了    北桥做了   硬盘新的  用的U盘启动  就是不行啊
不插硬盘 也这样吗  发表于 2011-12-22 11:38
发表于 2011-12-22 11:36:37 | 只看该作者 �
电源, 电容,你说的,换了
硬盘线。
发表于 2011-12-22 11:52:17 | 只看该作者 �
嗯 不加也是一样
发表于 2011-12-22 22:25:15 | 只看该作者 �
你不能用光盘起动试试啊,有的机子用U盘起动是卡启动的。
发表于 2011-12-23 09:55:27 | 只看该作者 �
全试了  U 内存 换了,CPu座  加焊了  北桥重新做的  南桥换的新的 硬盘新的 数据线新的  U盘启动  光驱启动都试了 就是不行  急死了
发表于 2011-12-23 10:14:01 | 只看该作者 �
bios没刷吗 ?
发表于 2011-12-24 09:28:31 | 只看该作者 �
张红海 发表于 2011-12-23 10:14
bios没刷吗 ?
bios没找到 没有刷
发表于 2011-12-24 09:37:59 | 只看该作者 �
将主板上蓝色外壳的1000UF的电容换掉,就OK了!
发表于 2011-12-24 09:38:50 | 只看该作者 �
另外还有一个可能就是:是否是漏装了电容?
发表于 2011-12-24 09:59:51 | 只看该作者 �
这种真的有可能是BIOS的问题
发表于 2011-12-24 10:00:23 | 只看该作者 �
你最好还是找一个BIOS刷 不然要走冤枉路
发表于 2011-12-24 18:27:47 | 只看该作者 �
不进pe,直接ghost试下
发表于 2011-12-24 18:45:12 | 只看该作者 �
内置的的有没有坏
发表于 2011-12-24 19:14:06 | 只看该作者 �
直接做 不要U盘光驱做 我也碰到过
发表于 2011-12-24 19:17:00 | 只看该作者 �
刷刷BIOS看看能不能解决问题撒,还有就是看看散热有没有问题
发表于 2011-12-25 10:19:03 | 只看该作者 �
这个不会的,我的修主板也一年多了,这么低级的错误不会的,现在就BIOS没找到,其余的都做了
发表于 2011-12-25 10:19:47 | 只看该作者 �
这个bios还真找不到啊
