查看: 4080|回复: 13
哪位同仁帮忙看下这个电磁炉是怎么回事
发表于 2011-12-24 12:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电磁炉进水后把打火了,拆开看水也干了,经测量保险坏了,其他没明显坏的地方,现在的症状是更换保险后电磁驴一加上加热丝就烧保险,不加没事。。。各位同仁帮忙分析一下会是哪的问题啊
我家的电磁炉坏。。。都是自己动手,,这次坏了18,12V变压器,,在老家电子店买不到,,  发表于 2012-2-7 11:21
有没有18,12V双路变压卖啊,,我的坏了变压器,,有8年时间了  发表于 2012-2-7 11:18
我修过好多个这东西不好修 烧坏的元件都是值钱的东东 弄不好要赔本  发表于 2011-12-24 17:34
发表于 2011-12-24 13:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧保险 一般桥和大功率开关管坏了  如果线圈有问题那就麻烦了 换新的也烧。
发表于 2011-12-24 13:53:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不加加热丝板子上各电压都正常,就是一加上加热丝就烧保险
发表于 2011-12-24 15:44:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
呵呵 ,楼主家有电磁 驴啊哈哈  ,一般是整流桥堆还有IGBT大功率开关管坏啦,还有就是加热盘,高频升压电路
发表于 2011-12-24 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明显开关管子坏掉了
发表于 2011-12-24 19:28:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果是进水看那部分
先测量IGBT(功率管)还有桥堆 如果有电源管理芯片 VIP22A(8个脚的)看输出是否正常,
发表于 2011-12-24 20:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2.7还是3微法的高压电容检查了没有?
发表于 2011-12-24 22:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电磁炉就那几个元件,还是好修的。拆出主板量过IGBT、扁桥、三个电容,330K大电阻、还有你换的保险是10A以上的吗?
发表于 2011-12-24 23:08:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IGBT或整流桥应是短路了,IGBT换的话最好是按同型号更换,如常用的25N120、H20R1202要同型号更换。希望能帮到你!
发表于 2011-12-24 23:59:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
对,强烈建议查下那330k的电阻情况
发表于 2011-12-25 01:04:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IGBT
贵玩意
发表于 2011-12-25 09:25:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
开关管坏了。
发表于 2011-12-25 09:28:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果不加线圈,电压什么的也都正常,也不烧保险,就是一加上那个加热线圈就烧保险了,别的元件也没坏,。请问下会是电路板上的事吗
发表于 2012-1-21 16:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IGBT大功率开关管坏了。
