查看: 3382|回复: 7
HP6531s不加电维修
发表于 2011-12-19 10:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆机测各大电感对地阻值,基本正常,再侧高端管对地阻值,也正常,上可调电源,高端管处无电压,感觉是电源口电压没有过来,插电测电源口电压,Q1031的D极和G极电压均为19V,S极无电压,感觉是G极控制信号的问题,不想用短接电感的方法,认为对技术来说没什么长进,找来图纸,Q1031的G极与Q1032的D极相连,用万用表测此两脚,阻值接近无穷大,认为是断路,飞线,插电上电,电流跳了起来,上屏测试,亮屏,问题解决。
用橙色圈起的为两个电感的飞线脚。
用绿色圈起的为电感的两脚
发表于 2011-12-19 13:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主等着收钱了!!!
发表于 2011-12-20 10:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主修机器很厉害
发表于 2011-12-20 10:58:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛   很厉害啊
发表于 2011-12-20 12:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞根线就好还找什么图纸麻烦哦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-20 15:24
反对楼主: 5
不看图纸怎么知道从哪里飞到哪里?  发表于 2011-12-20 13:05
发表于 2011-12-20 15:31:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收了好多钱
发表于 2011-12-20 16:11:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面那个板子的照片不是我拍的,是我借用论坛别人的,我手机拍的不清晰,就借用同志的了,那根白色线理所当然也不是我飞的哦,方便了我把手机拍的上传上来
发表于 2011-12-20 16:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用手机拍的图片
