查看: 14796|回复: 30
换灯管一通电就冒烟是怎么回事
发表于 2011-12-12 19:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器换灯管,灯管换好后一通电两头就冒烟,发光体越过界限向两头扩散,这是怎么回事?是不是灯管不良?
发表于 2011-12-12 19:25:45 | 只看该作者 �
先用代用高压板试一试,,
发表于 2011-12-12 19:29:10 | 只看该作者 �
高压碰线了吧。。
发表于 2011-12-12 19:46:00 | 只看该作者 �
有可能是焊接不实,也有可能是绝缘没做好,灯管不良也有可能滴
发表于 2011-12-12 20:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 21:22:10 | 只看该作者 �
有的橡胶套子时间长了就会黑了,这种装在里面很容易碰到一起,还是加热缩管好些,
发表于 2011-12-12 21:44:14 | 只看该作者 �
热缩管加热时会不会把灯管搞坏了?温度多少合适?
发表于 2011-12-12 22:15:21 | 只看该作者 �
加热缩管是必需的
发表于 2011-12-12 22:55:10 | 只看该作者 �
现在的问题是灯管两头摸上去很烫,这正常吗?
发表于 2011-12-13 10:11:16 | 只看该作者 �
灯管做好的话   再查查高压板那块。。。。
发表于 2011-12-13 10:24:10 | 只看该作者 �
换通用版测试一下 问题不就出来吗
发表于 2011-12-13 10:55:47 | 只看该作者 �
绝缘没做好,楼主小心操作
发表于 2011-12-13 11:10:42 | 只看该作者 �
我一般是套两层热缩管。。。。。绝缘一定要做好,不然早晚会返修。楼主新来的吧。
发表于 2011-12-13 12:15:14 | 只看该作者 �
有的灯管就是不良引起的
发表于 2011-12-14 09:43:07 | 只看该作者 �
燈管接頭虛焊吧 還有燈管套  套了没有
发表于 2011-12-14 11:50:28 | 只看该作者 �
应该是灯管本身的原因导致高压两端冒烟,单独检查灯管的好坏。
发表于 2011-12-14 11:59:53 | 只看该作者 �
  也有可能是电压电流的原因    都查一下吧,
发表于 2011-12-14 16:07:35 | 只看该作者 �
晕  套管一定要套哦   不套 很多情况是要打火的
发表于 2011-12-14 16:35:17 | 只看该作者 �
用万能板试一下
发表于 2011-12-14 16:37:52 | 只看该作者 �
电压电流过大烧了吧
