查看: 6779|回复: 46
[主板维修]
ECS!!!RS4 0M-M V;1.0a的神马情况!!!
发表于 2011-12-18 10:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一个客户拿着一台主机来修的,一看是ECS的主板,检测卡检测是报内存警,心想是小问题呀{:soso_e113:}!,于是和客户谈好了价钱,后来就放在这修了,后来我清理了灰尘后,内存插槽也清理了,故障依旧,换了内存同上,查内存供电1.8V正常,但是ECS的主板给大家的印象是CPU座子虚焊,还有桥也容易虚焊,后来电压都被我查完了都正常,心想加焊桥试试把,加焊后还是同上,CPU也换过了,因为AMD的CPU集成内存控制芯片,所以换了,但是还没好!{:soso_e127:}内存挡BIOS的关系也非常大 ,刷完BIOS{:soso_e126:}同上    {:soso_e109:}  。手压了座子没反应!  这块主板放在这好几天了,没修好,不料今天又来了一台,心想这主板又是通病啊,所以一定要搞清楚,已近有4块一模一样的问题了,所以一定要搞清楚,不然以后会有类似的情况有束手无策了,希望兄弟们和我一起解决此类问题,小弟在此非常感谢!!!(我拍了图给大家看看,拍的不好请见谅)
补充内容 (2011-12-19 13:59):
此版已经修复了,是段线的,总线3.3V,时钟1.1V,核心电压1.8V,数据测试点电压1.06,
补充内容 (2011-12-22 09:55):
ECS! RS4 0M-M V:1.0a 的维修经验!
http://www.chinafix.com.cn/thread-481340-1-1.html
反对楼主: 5.0
答得好的,分已经加了。请楼主,写具体点  发表于 2011-12-19 14:51
反对楼主: 5
可恶的家伙,修好啦,都不说下怎么修好的,只说断线,那里断线都不说下!!!!  发表于 2011-12-19 14:08
没修过主板,楼下答得好的,我加分。  发表于 2011-12-18 19:38
发表于 2011-12-18 10:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主胆子不小,回帖灌水已经严抓了,你竟然开灌水主题。
发表于 2011-12-18 13:45:15 | 只看该作者 �
什么意思啊
发表于 2011-12-18 19:33:19 | 只看该作者 �
对不起啊兄弟,我在写的时候被别人瞎弄的不小心发出去了,还没写完了
发表于 2011-12-18 19:33:43 | 只看该作者 �
誮誮誮ㄜ侽孓 发表于 2011-12-18 13:45
什么意思啊
现在看看吧,看什么问题
发表于 2011-12-18 20:16:26 | 只看该作者 �
建议先换低点的U,内存条件!内存不只是有供电就行的!
发表于 2011-12-18 20:23:17 | 只看该作者 �
这块板我也修过,AMD芯片组。也是一样档内存。最后还是修不好。
发表于 2011-12-18 21:13:04 | 只看该作者 �
先查内存工作的条件,然后,换U试一下
发表于 2011-12-18 21:20:30 | 只看该作者 �
CPU换个试了么?
发表于 2011-12-18 21:24:52 | 只看该作者 �
没用的我都换过好几块了,无果!
发表于 2011-12-18 21:26:46 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2011-12-18 21:20
CPU换个试了么?
换过了!
发表于 2011-12-18 21:30:21 | 只看该作者 �
换个U看看,AMD5000之类的U很容易出问题
发表于 2011-12-18 21:31:27 | 只看该作者 �
换过了呀!
发表于 2011-12-18 21:35:58 | 只看该作者 �
主板修的不多呢,已经跑码了挡内存的话。。内存的负载电压0.9 查了没 假负载测测内存数据线呢?
发表于 2011-12-18 22:16:23 | 只看该作者 �
加焊CPU座子,虚了
发表于 2011-12-18 22:21:20 | 只看该作者 �
有修过不记的修哪修好的了。,,查条件呀,。。、
发表于 2011-12-18 22:24:08 | 只看该作者 �
程序都刷了;用带灯测下看;U座有没有不亮的灯;还可以换换内存槽;猪之歌槽坏的也不少啦;坏了就挡内存。
发表于 2011-12-18 22:26:27 | 只看该作者 �
呀岂不是工程浩大呀!内存槽都换呀~!
发表于 2011-12-18 23:04:04 | 只看该作者 �
等待结果
发表于 2011-12-18 23:07:37 | 只看该作者 �
同意
内寸上拉你测量了吗?
我修过一个不过内存的C51,上拉电压的问题。
