查看: 3469|回复: 8
电脑冷机经常黑屏重启一般什么问题
发表于 2011-12-13 13:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
245CPU,昂达770主板和2600XT显卡。这几天几乎每次冷机起动后5分钟左右就突然黑屏,接着重启。重启一遍之后就能一天都是正常,从新装了CPU,显卡和内存还是一样。系统也重装过
电容老化,电容低温滤波效果不好  发表于 2011-12-18 21:32
发表于 2011-12-13 14:02:07 | 只看该作者 �
路过学习~~~
发表于 2011-12-13 14:09:03 | 只看该作者 �
换个电源试试吧
发表于 2011-12-13 14:17:52 | 只看该作者 �
交换硬件、排除法
发表于 2011-12-13 15:09:12 | 只看该作者 �
我原来的老奔腾也是这样(室温1度左右),我解决的方法就是该清理的地方都清理一遍,然后用一个500W的稳压电源让电压稳起(冬季用电量大,电压不足),此现象消除。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-13 15:54:11 | 只看该作者 �
应该是电源的问题
发表于 2011-12-13 16:00:00 | 只看该作者 �
应该是电源问题,换一个试下就清楚了
如果没有电源换,可以试一下把光驱什么的非必须设备的电源拨掉试试
发表于 2011-12-13 16:47:51 | 只看该作者 �
温度问题吧,冬天这样的情况很多啊
发表于 2011-12-13 19:06:50 | 只看该作者 �
应该是电源问题
