查看: 2754|回复: 22
天逸F30A双屏。。求助。。。。
发表于 2011-12-10 11:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时 是 不亮。 测试下 电流正常, 应该是显卡的事,就报价修了。然后重植了一下 点下亮了。。我就屁颠屁颠的装上了 。。 结果 进系统以后双屏。。 多了一个 红颜色的。。   以为是驱动的事,就从新下了个 驱动 , 故障依旧。。木法  又订了个显卡。 换后 还是双屏。。以为显卡有问题 ,又换了个。。还是。。 我崩溃。。  颗粒我也加焊了  没有换。。 实在是不知道怎么搞了。。。   我想问问 跟BIOS有没有关系,,没有的话  还怎么修  求思路。求高招。
换的是升级版的吗?没做好吧。  发表于 2011-12-10 16:23
发表于 2011-12-10 11:39:58 | 只看该作者 �
还有一点 忘说了   把驱动停用不双屏。。。
发表于 2011-12-10 11:41:48 | 只看该作者 �
可能驱动不对
发表于 2011-12-10 11:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 11:52:22 | 只看该作者 �
那就再重植吧,不行就换过一个显卡吧
发表于 2011-12-10 11:52:44 | 只看该作者 �
在DOS里会不会这样呢?
发表于 2011-12-10 11:55:59 | 只看该作者 �
显卡 以及显卡驱动 就这2个
发表于 2011-12-10 11:57:40 | 只看该作者 �
不行就换过显卡试下
发表于 2011-12-10 12:06:39 | 只看该作者 �
kingyang 发表于 2011-12-10 11:52
那就再重植吧,不行就换过一个显卡吧
这个显卡 都做5边了。。。
发表于 2011-12-10 12:07:07 | 只看该作者 �
王开开 发表于 2011-12-10 11:52
在DOS里会不会这样呢?
进系统前都正常。。。。
发表于 2011-12-10 12:08:42 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2011-12-10 11:55
显卡 以及显卡驱动 就这2个
驱动 换很多了。。 应该不是驱动的事了    我怕 在换显卡 还不好。。。我都修的不自信了。。。。
发表于 2011-12-10 12:14:47 | 只看该作者 �
你换的是全新的还是什么的?最好换升级的
发表于 2011-12-10 12:17:38 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2011-12-10 12:14
你换的是全新的还是什么的?最好换升级的
换的新的   7300-n-a3
发表于 2011-12-10 12:23:47 | 只看该作者 �
你是不是把主板屏线接口里面的针搞歪了,我以前就遇到过,差点把板搞费了
发表于 2011-12-10 12:30:45 | 只看该作者 �
细心点看看应该能找到问题不要光换显卡
发表于 2011-12-10 12:33:12 | 只看该作者 �
我刚看了看   木有歪。。。
你测量一下lvds线路,还有可能是显存挂了  详情 回复 发表于 2011-12-10 12:34
发表于 2011-12-10 12:33:27 | 只看该作者 �
这个机我也遇到过分屏,是第一次开机正常,重启分6个屏,我也换了3个显卡,重做了显存没好,退了,相当郁闷。。
发表于 2011-12-10 12:33:51 | 只看该作者 �
看看屏的反馈
发表于 2011-12-10 12:34:55 | 只看该作者 �
联成 发表于 2011-12-10 12:33
我刚看了看   木有歪。。。
发表于 2011-12-10 12:41:42 | 只看该作者 �
lvds量了 。。。   正常。。   哎  去找个 显存 换换试试吧  谢了。。。
