查看: 2090|回复: 21
[维修经验]
挖坑修复!
发表于 2021-11-14 11:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次不小心拖锡时候把引脚拖掉了,挖坑修复
发表于 2021-11-15 19:23:16 | 只看该作者 �
楼主的例子提醒了我基础的重要性
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-15 10:16:45 | 只看该作者 �
燃风之舞 发表于 2021-11-15 06:27
发现像这样的地方,引角线特爱容易掉
不爱坏,,看看你发的帖子 不是这吹飞了就是那弄坏了,你弄好过没?
哈哈都有一个过渡期吗!  详情 回复 发表于 2021-11-19 10:30
你评论给我逗笑了,我还特意去看看他发得帖子。  详情 回复 发表于 2021-11-18 13:40
腐蚀断线多的很,芯片下面断一两根,补线都是常规操作,楼主和你肯定都是新手  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-15 06:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583600096 发表于 2021-11-14 15:05
就断一根线,两分钟就接好了,被你搞成伊拉克战场
不小心又把旁边的几根线弄掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 11:40:05 | 只看该作者 �
图1只断了1根 从里引线就行
哥们正确。这楼主杀鸡用大刀了。。  详情 回复 发表于 2021-11-14 12:37
发表于 2021-11-14 12:04:08 | 只看该作者 �
用漆包线飞线解决
发表于 2021-11-14 12:37:47 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-11-14 11:40
图1只断了1根 从里引线就行
哥们正确。这楼主杀鸡用大刀了。。
主要是刀太大 把隔壁的鸡也弄死俩!  详情 回复 发表于 2021-11-14 15:02
发表于 2021-11-14 12:39:12 | 只看该作者 �
从内测飞线就是的,感觉让楼主弄复杂了
发表于 2021-11-14 15:02:00 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2021-11-14 12:37
哥们正确。这楼主杀鸡用大刀了。。
主要是刀太大 把隔壁的鸡也弄死俩!
发表于 2021-11-14 15:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-15 06:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现像这样的地方,引角线特爱容易掉
不爱坏,,看看你发的帖子 不是这吹飞了就是那弄坏了,你弄好过没?  详情 回复 发表于 2021-11-15 10:16
发表于 2021-11-15 11:37:52 | 只看该作者 �
工具不专业,大工具办小事
发表于 2021-11-15 11:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-15 20:48:38 | 只看该作者 �
功夫活慢慢来
发表于 2021-11-16 00:11:58 | 只看该作者 �
做事不细导致浮躁
做这行就是心境,保持心态不能浮躁
发表于 2021-11-16 10:34:56 | 只看该作者 �
修好就行,
发表于 2021-11-17 12:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我声卡芯片焊盘掉了5个,,,,用焊烙铁清锡弄的
,烙铁200度太烫了,不能连续接触焊盘
发表于 2021-11-17 12:39:36 | 只看该作者 �
显微镜级维修
发表于 2021-11-17 20:07:49 | 只看该作者 �
40W的罗铁烫太久很容易把线拖没,所以我改用30W的罗铁,而且平时用的罗铁不要去焊接塑料之类的东西......
发表于 2021-11-18 13:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你评论给我逗笑了
,我还特意去看看他发得帖子。
