查看: 2852|回复: 15
[主板维修]
老是烧上官
发表于 2011-12-9 14:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修道一个技嘉的 m55plus-s3g  上电  保护 载下 cpu供电 就 能上电了 然后 拆上官  测了有2个击穿  下官没问题  换上去以后一通电又击穿了  又保护了   这样 换了2次了 我觉得是不是cpu的pwm芯片有问题呢 拆下那些管理 就不短路了
全套换了,下管有问题也可能烧上管的  发表于 2011-12-10 10:14
发表于 2011-12-9 15:02:00 | 只看该作者 �
你就直接把电源管理芯片换了,这样就不用怀疑
发表于 2011-12-9 15:06:24 | 只看该作者 �
首先把整组MOS管全换掉,不行再更换BOTT脚的升
压电容
发表于 2011-12-9 15:11:35 | 只看该作者 �
PWM芯片有问题,自举不成功,上下管有异常都会引起这种情况
发表于 2011-12-9 15:20:09 | 只看该作者 �
这个是要代换元件的,
发表于 2011-12-9 15:29:45 | 只看该作者 �
一共有几组供电?是不是全部上管烧?还是有些上管没烧?
发表于 2011-12-9 15:51:17 | 只看该作者 �
检查G极有没有悬空,还有代换注意参数!一般下管可以代换上管,上管不可以代换下管!更换PWM芯片
发表于 2011-12-9 17:23:24 | 只看该作者 �
芯片短路 换多少次都会被击穿的
发表于 2011-12-9 20:33:42 | 只看该作者 �
有示波器,可以打下波,没有的话,测下几组管子G电压是否一值。
发表于 2011-12-9 20:42:02 | 只看该作者 �
把上下管换了,还有电源管理芯片。换了,如果还不行,可能是一些小的元器件短路了。
发表于 2011-12-9 22:44:50 | 只看该作者 �
典型的芯片短路了呗
发表于 2011-12-9 22:53:40 | 只看该作者 �
重点查一下芯片BST的脚外围的自举升压元件。
发表于 2011-12-10 11:08:31 | 只看该作者 �
PWM不良造成上管烧坏 把PWM和烧坏的上管一起更换后再量参数是否正常
发表于 2011-12-10 11:51:09 | 只看该作者 �
把mos管全换了试下。
不行的话换芯片。
发表于 2011-12-10 11:58:55 | 只看该作者 �
把下管和上管一起换了。。。估计下管也有问题
发表于 2011-12-10 12:26:57 | 只看该作者 �
换电源管理芯片,不行就是桥挂了
