查看: 5198|回复: 21
华硕E PC 1201N待机偏高,维修
发表于 2011-11-24 01:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此机为单桥的MCP-79的芯片组,待机为0.05,不触发。量所有电感,没有短路的,把I/O拆掉后,待机正常,待机的3 V,5V也出来了,以后是I/O坏了,谁知道定了个I/O装上去后,还是老样子!待机又偏高了!待机偏高的时候3V与5V都被拉低成1点几V了。
找不到图纸,没思路了!!!
发表于 2011-11-24 01:20:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哪位大侠有此机图纸的,希望能贡献下,感激不尽!!!
发表于 2011-11-24 01:26:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单芯片的,通常多数情况下都会虚焊的,找不到图纸就做它吧!
发表于 2011-11-24 01:51:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
它虚焊应该不会引起待机偏高和拉低待机的3V与5V吧
发表于 2011-11-24 08:37:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以换桥试一下呀
发表于 2011-11-24 08:41:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
帶機偏高不就是短路
发表于 2011-11-24 09:23:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做桥看看吧
今天我把桥重植了一下,待机现在只有0.01了!这算正常了吗?  详情 回复 发表于 2011-11-28 23:28
发表于 2011-11-24 10:39:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还是先找图吧!   在做
发表于 2011-11-24 11:33:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
桥的问题,这问题比较多
发表于 2011-11-24 19:15:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
epc、  真难搞 没资料
发表于 2011-11-24 22:56:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断路法  加  烧鸡法
发表于 2011-11-25 10:27:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
烧机大法,出来吧!!!有风险的啊
发表于 2011-11-28 00:12:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有点觉得这机器待机0.05,是不是正常的呢<但如果根据上网本省电要求的话,应该是偏高>
发表于 2011-11-28 01:08:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
曾经修过MCP67的桥虚焊了也会待机偏高。
0。05应该是高吧  详情 回复 发表于 2011-11-28 16:04
发表于 2011-11-28 16:04:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-11-28 16:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新的IO最好不要用风枪吹上去 这种芯片很容易吹坏的,有好几次都是,后来换OI都是用烙铁焊
发表于 2011-11-28 16:31:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不开机的机器,I/O坏的确实不多,有些IO的故障可以挑脚不换
发表于 2011-11-28 23:28:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-11-28 23:32:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做桥就是真道理
发表于 2011-11-29 02:35:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你要从 3V5V 后继开始查,3V 待机出来的之后首先是供给 ec 作为ec 的 待机电源 和待机 复位,另外一路是去南桥,你说的 换上新的ec 就拉低3V5V, 那么。再确认 ec端无短路后,你刷一下bios ,再看看。因为 ec 里面大部分都是 gpio 脚,极有可能是 ec程序问题,。第二点。就是 清查 所有3V ref 出来 再去供电的 其他 电路。 祝你好运。。好了记得 说一下哦
