查看: 5973|回复: 17
LG W1934S显示器的屏供电是多少?
发表于 2011-12-9 20:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W1934S 19寸宽屏液晶显示器用通用驱动板去点的话屏供电选3V还是5V?选错了会不会烧屏?这是不是双8屏?谢谢。
发表于 2011-12-9 21:16:32 | 只看该作者 �
19寸的屏 一般都是5V 双不双8.就要看屏接口来.屏是什么型号的?
发表于 2011-12-9 21:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 21:50:49 | 只看该作者 �
選錯應該不會燒屏吧?19寸的一般都是5V的
发表于 2011-12-9 22:02:22 | 只看该作者 �
是5V供电的
发表于 2011-12-9 22:13:36 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2011-12-9 21:49
屏型号:MT190AW01V5
群创的  1440x900 双8 5v供电 ..
发表于 2011-12-9 22:58:47 | 只看该作者 �
应当是5V,,,
发表于 2011-12-9 23:24:09 | 只看该作者 �
这显示器的问题是玩一会游戏就黑了,指示灯仍然亮。关显示器,再开,又能显示,过一会又黑了。是什么问题?
发表于 2011-12-10 10:51:25 | 只看该作者 �
这都是电容惹的祸。。换电容吧1
发表于 2011-12-10 11:00:04 | 只看该作者 �
17寸以上的都是5V  一般5V和3.3V 跳来跳去不会烧的。屏线插反的话要烧屏的。
发表于 2011-12-10 11:13:35 | 只看该作者 �
现在屏供电一般都是5V  至于你说的那问题 好像不是驱动板问题
发表于 2011-12-10 14:51:53 | 只看该作者 �
故障现在锁定在电源高压一体板。共8个电容全换了(只差一个电源主电容),无效。电源板发出滋滋响声,还会是哪里的问题?
发表于 2011-12-10 23:06:06 | 只看该作者 �
修好了。QZ9938去保护就行了。
发表于 2011-12-10 23:38:37 | 只看该作者 �
群创的灯管很容易坏的,你可以检查下灯管接头有没有松动
发表于 2011-12-10 23:43:05 | 只看该作者 �
是啊,显示器一角发热,明天还要换灯管。
发表于 2011-12-10 23:45:57 | 只看该作者 �
这显示器原来好像修过。只接了3根灯管,又外接了一个灯管,用套子包住粘在显示器壳子上。
发表于 2011-12-10 23:48:01 | 只看该作者 �
不是可以直接短接吗?为什么要外接一根灯管呢?
发表于 2011-12-13 22:56:18 | 只看该作者 �
据用户讲,此显示器原来确实换过灯管。那位高人的换灯管就是把坏的断开,外接一根好的。这也是一种方法,从亮度上几乎看不出来区别。我最后成功地更换了4根灯管。
