查看: 4803|回复: 25
[主板维修]
2.0V高了吗
发表于 2011-11-4 17:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰TG31-a7主板,跑9B当机,提示是内存错误,测量内存电压2.0V,不知道是不是高了,请指点迷津。
发表于 2011-11-4 17:37:24 | 只看该作者 �
2,0不正常如果是一代应该2。5,,如果二代应该1。8,不管怎呢说都不对
发表于 2011-11-4 17:42:31 | 只看该作者 �
2.0正常啊  很少绝对的1.8  都的2.0左右
反对楼主: 5.0
1.9V的很多,2V没见过,1.8V的比较少  发表于 2011-11-6 15:48
hjq
反对楼主: 5
应该绝对2.0很少,都1.8的.  发表于 2011-11-4 22:09
发表于 2011-11-4 17:53:47 | 只看该作者 �
2v属于正常范围!
发表于 2011-11-4 18:01:19 | 只看该作者 �
肯定正常,不过还要内存参考电压0.9,你测了吗。
发表于 2011-11-4 18:37:00 | 只看该作者 �
我这个主板是G31主板,是二代内存,可是提示明明是内存错误,64位对地阻值也正常啊参考电压1V,那也是正常的,究竟是什么原因呢
发表于 2011-11-4 20:34:00 | 只看该作者 �
换个U上去试试啊!
发表于 2011-11-4 21:14:07 | 只看该作者 �
放了U不可以哦。
发表于 2011-11-4 21:59:24 | 只看该作者 �
每次都跑9B吗?
发表于 2011-11-4 22:01:41 | 只看该作者 �
内存的供电是有点高啊!
发表于 2011-11-4 22:05:44 | 只看该作者 �
应该是有点点高吧,高0。2V有时也能说的过去了,最好评把反馈偏置调一下,设到1。8V看看还档不档代码了,
发表于 2011-11-4 22:25:05 | 只看该作者 �
i 不是很高,应该是其它地方的问题
发表于 2011-11-4 22:27:36 | 只看该作者 �
有点高 ,查下反馈电路....... 还有内存的负载供电 基准电压 ,还有SPD供电...
发表于 2011-11-5 14:10:45 | 只看该作者 �
前面偶尔一次可以过,测电压,是1.90v左右,现在是没有一次可以跑的过,请问要如何调节才能降到1.8V左右呢,和上面的图是一样的。要调节哪个环节。
发表于 2011-11-5 19:10:55 | 只看该作者 �
FB是反馈脚,你加大R2  或减小R3试试
发表于 2011-11-5 19:29:01 | 只看该作者 �
内存电压2V 应该是没问题的, 貌似9B 是在检测PCI-E 16X显卡, 查查槽 和64根数据线
发表于 2011-11-5 20:25:59 | 只看该作者 �
要看你的表的精确度,有时表测的都有误差的,你测一下电池电压,对比一下,像这种情况你要看你上的CPU内存,G31 的主板一般要上酷睿双核的U和667以为的内存,如果还不行的话,刷个BIOS试试
酷睿双核667以上的的内存..这个我赞同  发表于 2011-11-7 12:04
发表于 2011-11-5 20:47:18 | 只看该作者 �
高了吧,我见过比较高的且能正常工作的是1.92V
发表于 2011-11-6 15:28:20 | 只看该作者 �
请问,这块主板是上管G级控制电压是3.9V,而下管G级是2.6V,上管比下管控制级高,而别的都是上管控制级比起下管要低的吧,我也测量了,别的主板都是上管控制级要低些。不知道这个控制级是否存在问题。
发表于 2011-11-7 09:59:13 | 只看该作者 �
请大家帮我看看,1脚Boot电压值7.4V,二脚,Ugate3.9V,三脚GND,四脚LGATE2.6V,五脚VCC5.0V
六脚FB0.8V,七脚OCSET1.7V,八脚PHASE,2.01,这个值正常吗
