查看: 2191|回复: 2
IBM T60 认到网卡,不能上网,一直显示获取IP,然后打感叹号
发表于 2011-12-6 10:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 认到网卡,不能上网,一直显示获取IP,然后打感叹号,,,网桥换过,,网卡旁边PL3L 5002FE这个芯片,现在该怎样下手呢,,还有一个问题,那个是MAC啊,,
发表于 2011-12-6 10:43:50 | 只看该作者 �
这种问题只能先做系统,如果做完还是一样的话,只能查网卡工作条件
http://www.chinafix.com.cn/thread-304041-1-1.html
发表于 2011-12-6 10:49:07 | 只看该作者 �
晶振注意下,  软件一定要确认排查了
