查看: 2037|回复: 2
acer 5570 北桥引起的重启不亮
发表于 2011-12-3 14:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 5570的机器,本来是加电无显,一看信号显卡没过,直接换了一个7300t,加电亮了,装机一试又出问题了,只要加载显卡驱动,进系统就黑屏,不加显卡驱动正常,反复重启也没问题,加载显卡驱动后,重启居然亮都不亮,无奈之下又换了一个7300t,故障依旧,没办法想来北桥可能也有关系吧,随即换了一个,果然机器好了
发表于 2011-12-3 15:36:34 | 只看该作者 �
换得时候影响到北桥了??   黑屏  换北桥  工厂里面才会出现的多呀‘
发表于 2011-12-3 22:53:33 | 只看该作者 �
很少见到这个问题
