查看: 5282|回复: 25
网络连接不上
发表于 2011-11-18 10:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机宽带都连接不上要把猫插头拔出重新插上在重启才能连接上,有时候要重启好几次,不知道是电脑破了还是猫破了,或者是连接猫的插头接触不好了?
发表于 2011-11-18 10:20:06 | 只看该作者 �
楼主说的是“猫插头“应该是电话线吧,一般是MODEM有问题啦
发表于 2011-11-18 10:36:10 | 只看该作者 �
更换MODEM吧
发表于 2011-11-18 10:41:41 | 只看该作者 �
更换猫试一下了
发表于 2011-11-18 11:40:37 | 只看该作者 �
更换电脑试一下!
发表于 2011-11-18 13:09:39 | 只看该作者 �
更换猫试一下了
发表于 2011-11-18 13:45:03 | 只看该作者 �
我同学的猫,断电再来电源时,必须要重新启动才能用,不知道和楼主情况是不是一样呢
发表于 2011-11-18 14:34:24 | 只看该作者 �
猫换吧,应该老了
发表于 2011-11-19 08:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 08:46:22 | 只看该作者 �
对对,就是这样!怎么解决呢?
发表于 2011-11-19 14:54:54 | 只看该作者 �
新①贝贝 发表于 2011-11-19 08:46
对对,就是这样!怎么解决呢?
据他说是猫的问题,他也只是每次重启一下,什么原因就不知道了
发表于 2011-11-19 17:14:47 | 只看该作者 �
是什么样的板子 啊  原来华硕有的板子就是这个问题 重启下电脑就好了
发表于 2011-11-20 15:39:29 | 只看该作者 �
可以这样试一试、。 先还猫。 不行就是主板借口啦
发表于 2011-11-20 15:46:08 | 只看该作者 �
重新买个猫吧。。。
发表于 2011-11-23 10:29:10 | 只看该作者 �
新①贝贝 发表于 2011-11-19 08:45
电脑买了才一年吧,那么快?
现在的猫的质量不怎么样
发表于 2011-11-23 14:45:56 | 只看该作者 �
更换MODEM吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-472620-1-1.html
发表于 2011-11-23 14:50:18 | 只看该作者 �
龙头又坏了
发表于 2011-11-23 18:53:53 | 只看该作者 �
我家的猫现在还没问题,楼主的猫没有遭到过雷击吧
发表于 2011-11-25 10:25:54 | 只看该作者 �
现在电信送的猫怎么样?
发表于 2011-12-2 10:54:55 | 只看该作者 �
没有,而且是放在电脑桌侧面靠墙,都不会碰到他的
