查看: 2711|回复: 10
联想液晶显示器的怪毛病
发表于 2011-12-1 16:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想液晶显示器的怪毛病,一台联想lwm950显示器、二修机据客户讲之前在别处修过,老规矩看了看故障,知道是驱动板问题、报价后让客户隔天来取,因琐碎较事情较多图方便换上2612通用驱动板,点机器正常后,测试4小时左右开关显示器3次以上都正常,以为故障解决,就没放在心上。第二日上午客户如实来拿机器,高高兴兴的付了钱,我自然也不在意,下午的时候客户打电话来说机器不行,绿灯长亮就是不显示,我当时就愣了,测试的好好的怎么就不行呢,机器拿回来之后,又换了一块2612,点机器正常,后来想想为什么拿到客户家就不行呢。可能是主机上的问题、然后关掉主机在重启,竟然真是绿灯常亮。(我的这台主机是好的)然后又拆无意中拔掉屏线再插上显示器就正常了,开关好几次显示器都正常。然后关掉主机重启发现又是老样子,求高手解决。
提示(最开始拆机的时候、里面的驱动板也是2612的。客户用了2个月、应该跟驱动板没关系)
发表于 2011-12-1 16:18:10 | 只看该作者 �
求高手、、、、
发表于 2011-12-1 19:11:50 | 只看该作者 �
如果主机重启,屏幕不显示了,但你把显示器电源关了再开,能不能显示?
发表于 2011-12-1 19:26:55 | 只看该作者 �
把电源的电容全换掉。再试试。
发表于 2011-12-1 19:31:47 | 只看该作者 �
是电源板问题吧
发表于 2011-12-1 21:31:25 | 只看该作者 �
亮绿灯应该有信号进来,主要还是查下高压的开启电压有没有,如果有的话应该是高压的问题,这个不想再返修的话直接改个高压
发表于 2011-12-1 22:16:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 22:17:10 | 只看该作者 �
710067518 发表于 2011-12-1 19:31
是电源板问题吧
是的、但是不知道如何下手
发表于 2011-12-1 22:18:03 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2011-12-1 21:31
亮绿灯应该有信号进来,主要还是查下高压的开启电压有没有,如果有的话应该是高压的问题,这个不想再返修的 ...
大哥、高压板换过2个、故障依旧、
发表于 2011-12-1 22:30:00 | 只看该作者 �
亮绿灯的话看下是不是灯管问题。用强光手电照屏幕看屏幕上有没有隐约的图像。如果有就是灯管或者高压板故障。按楼主所述应该是灯管没有点亮所致。
发表于 2011-12-1 22:41:29 | 只看该作者 �
张治国 发表于 2011-12-1 22:30
亮绿灯的话看下是不是灯管问题。用强光手电照屏幕看屏幕上有没有隐约的图像。如果有就是灯管或者高压板故障 ...
是啊、太过粗心都没测高压板的控制信号
