查看: 4546|回复: 14
海信 4236p液晶电视维修
发表于 2011-10-19 23:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修海信 4236p液晶电视。故障查电红灯闪,按开关无反应,测电源板输出电压标识14伏输出17伏;12伏,5伏电压输出正常。是那儿的问题望高手指教。谢谢1
发表于 2011-10-20 19:57:03 | 只看该作者 �
LCD TV 有14V 输出的吗? 是24V 吧?
发表于 2011-10-25 15:30:29 | 只看该作者 �
地板说得对,应该有24V啊?给高压供电的
发表于 2011-10-25 18:27:51 | 只看该作者 �
驱动板看过没有????
发表于 2011-10-26 19:50:57 | 只看该作者 �
24V给高压供电的
发表于 2011-10-26 20:44:02 | 只看该作者 �
先把电源检测一下看正常吧!
发表于 2011-10-26 21:11:56 | 只看该作者 �
典型的驱动板没有正常工作,重点查给驱动板供电的电路
发表于 2011-10-27 13:35:24 | 只看该作者 �
是24V吧,不然不正常。
发表于 2011-11-1 17:32:32 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2011-11-3 11:06:34 | 只看该作者 �
先把电源查清楚
发表于 2011-11-11 14:57:39 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2011-11-13 09:33:09 | 只看该作者 �
查电源板,再查高压板。
发表于 2011-11-26 15:59:59 | 只看该作者 �
这种机子是电源背光一体板,没有24v的,背光是pfc出来的380v直接逆变的,你这种情况可能是主板的问题把重点放在主板上,按节目+—键红灯能变蓝灯吗,不变的话查主板,变的话查电源背光板。
发表于 2011-12-3 15:48:49 | 只看该作者 �
今天我修了一台,和一楼的故障一样,是待机5V的470u.1000u电容坏了,用万用表测不出来,换掉就好了。修这台机子,我用了半天时间,功夫不负有心人呢.
发表于 2011-12-5 10:45:27 | 只看该作者 �
电源查清楚。。。。。。。。。
