查看: 5748|回复: 10
这个液晶显示器有办法能修理好吗?
发表于 2011-12-16 12:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193液晶显示器图像显示正常,就是从中间左右分开两边颜色不一样,右边绿一点,其它都正常,请问朋友有什么办法可以修理好吗?什么东西坏了。是不是屏有问题了。怎么修理?谢谢大家指导。
发表于 2011-12-16 12:57:31 | 只看该作者 �
是设置的问题 在菜单里调整就可以好
发表于 2011-12-16 12:57:50 | 只看该作者 �
这种现象,多半是屏坏了,直接换屏
发表于 2011-12-16 13:24:07 | 只看该作者 �
你看一下菜单,里面有个设置,屏幕分屏,改一下就好了
发表于 2011-12-16 13:32:39 | 只看该作者 �
多半是屏坏了,直接换屏
;其次,测下屏电路的差分电压,如果是电压问题,可修好
发表于 2011-12-16 13:37:23 | 只看该作者 �
先还原出厂设置看看
发表于 2011-12-16 15:23:12 | 只看该作者 �
屏的問題吧!
发表于 2011-12-16 15:55:52 | 只看该作者 �
193有分屏设置选项,看下是不是设置问题
发表于 2011-12-16 19:58:26 | 只看该作者 �
联想显示器有的它有个分屏功能,调下是不是设置问题,也有可能是屏线或驱动板引起的,试好还是原故障,那这屏就是坏掉了。
跟我想的差不多,要是我就是恢复出厂设置,换屏线,换驱动板,不行就不修了  发表于 2011-12-17 09:31
发表于 2011-12-17 09:09:15 | 只看该作者 �
是设置问题,屏幕分屏,改一下就好了 ,谢谢大家指导,谢谢!!!
发表于 2011-12-17 15:36:17 | 只看该作者 �
这是维修显示器的正常思路。
