查看: 6482|回复: 31
请教风机驱动板怎么模拟负载呀
发表于 2011-11-23 11:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这玩意我想不上机器单独测试,怎么模拟负载呀?
发表于 2011-11-23 11:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找高手解答
发表于 2011-11-23 12:43:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这破玩意简单驱动器,就是不好模拟!
发表于 2011-11-23 22:21:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看样子像简单变频器的功率板,也可能控制也集成在上面了,看不清楚。
这个东西如果真是变频器的功率板,首先也是最总要的就是6组(3相电机的话,如果有煞车电路就是7组)驱动信号,这个得看是TTL的还是其它信号,隔离还是没隔离(通常来说你看光藕在不在这个板上就能判断),还有这个板出来的信号,如直流总线电压,电机电流,过流信号等。
但也有可能这个板子就是一个完整的变频器系统,对外的接口可能是控制信号,如启动、停机、速度、方向,还有显示接口等信号。
首先你得大体能知道这个板子在它安装的系统上的作用,如果完全一无所知的话,维修难度就会加大很多。
如果这是仅仅是变频器的功率板,你要完全模拟一个完整的驱动和保护信号,难度是较大的。
你总得告诉我们这个东西是什么机器上的,作用是什么吧?还有背板上是些什么?
发表于 2011-11-23 23:35:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是呀,最好能知道他本来是怎么接的,接什么,通过什么工作,就好提意见,要不,也不知道怎么说
发表于 2011-11-24 00:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上大哥的指导,这块板是客户拿来的,他一问三不知。机器在千里之外,就算去现场也是N多板卡槽,不好分析!所以才晕啊!我们维修公司经常接到就是这样的板,什么故障不知道,什么机器不知道,只告诉坏的,你去修吧,就这样哦
如果给你知道了是昂贵的机器,你就开高价了,所以不说  发表于 2012-2-6 21:59
这样的板子最难修 连最起码的这东西用在哪的 是干什么的 都不知道 大海捞针啊 修没修好也不知道  发表于 2012-1-31 22:48
碰上这样的客户得多宰点要不怎么对的起咱们的脑细胞  发表于 2012-1-29 00:36
发表于 2011-11-24 11:18:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个就是变频器的功率板,单独的功率板是不能测试的,电源和接口电路都要接上才能驱动功率板.
发表于 2011-11-24 11:19:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都没有看到现象就修机,感觉这样不好。
发表于 2011-11-24 21:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
啥都不知道,只能修修电源、测一下元件而已
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-16 22:24
发表于 2011-11-25 00:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像是德国西门子的东西,怎么修变频器就怎么修它。蓝色小接口是通讯端口,这信号怎么加只有厂家知道。红色端口是控制电源口,跑线路,就能知道怎么加电压,能做很多检测工作了。奥妙全在底下一块竖板,DSP,通讯口,检测口,驱动输出,幸好这小板坏的概率不大,除非左下的三相整流桥和右上的6单元IGBT模块炸了。上面两块相同的驱动板,共6个脉冲变压器隔离和供电。此板应该是三相380v输入,具体看4个电容的耐压和组合便知。试强电部分,为了安全,一般拆掉电容加入自制550v维修电源。
发表于 2011-11-25 12:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢lxf889933指点!这个东西确实等效小变频器,我查啦光耦触发电路,光耦输入端是与门组合信号,所以不知道在光耦输入端加什么模拟信号,IGBT触发部分用什么信号?
发表于 2011-11-25 12:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次检查也是判断IGBT没问题!光耦也能触发,上电还是炸模块啦,嘿嘿。。几百块大洋就不见啦!是错在相序上,炸模块,所以困在触发条件上
发表于 2011-11-25 19:23:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lxf889933
高手!
楼主缺乏维修变频器的基础知识,在没有确认触发完全正常的情况下模块是不应该直接上总线电压的,前端要加限流电阻,一般用几个白帜灯串进去,即使触发出现问题导致上下桥短路也不会烧模块。还有不晓得楼主是怎样判断光藕好坏的,你触发信号都还没搞清楚,就判断了,我估计你是用万用表判断的吧!要用信号源送10K方波信号(至少5K),用示波器观察光藕输出才能确定。
至于你说的错相一般不会发生,除非DSP输出端坏导致常高(或长低),再向后的驱动门电路故障,导致常高(或长低),这两种情况是容易观察的,用示波器测试光藕前端的信号就Ok,实在不放心用双踪测上下桥信号,看死区。
你说的三组电感,lxf889933  已经给出答案了,是脉冲变压器,是给上桥隔离供电的。
楼主慢慢来,不要急!
发表于 2011-11-25 21:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是风机驱动板,输入是三相380V,就是左上方,输出是U,V,W驱动三相风机马达,那个IGBT模块有点贵,稍弄不好上电就炸,其实修也很好修的,就是挨着那个IGBT模块的两个小板会坏,另一个小板基本上不会坏(起码我们没修到过坏的),那个两个小板一块小板推上桥,一块推下桥。信号从第三块小板输出以过东芝TLP功率光耦驱动IGBT.
大的蓝色变压器是输入380的变压器(两组220线图串联)给驱动板供电,小的方块是高压电流传感器.
发表于 2011-11-26 12:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢方斗山 指点,我想再请教这个问题
发表于 2011-11-26 12:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳电源维修我想请教你一下,这个风机驱动板你单独怎么试电机旋转的,我就是没资料,找不出触发条件才困惑。单独上220V我修这个也不会点炮啊,可是上机器就不懂结果。我的检修流程也很规矩,把IGBT的直流供电修正-----再把触发板的供电+5,+12修正常-----再模拟光耦触发检测IGBT的输入工作条件!就这些,步骤没错啊,但上次修出去还是点炮啊!
发表于 2011-11-26 13:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e120:}秀秀我的工作台
发表于 2011-11-26 13:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是印刷机上的啊,风机,24V UPS,都有修过,最难修的是24V UPS,,风机我们修最多,你修的这种是分体式的,还有几种是一体式的,拆装很麻烦。
发表于 2011-11-26 14:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修24V UPS有什么绝招没?{:soso_e102:}分享一下
发表于 2011-12-1 11:38:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么东西啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
