查看: 2147|回复: 7
索尼老本开机到0.2A掉电保护
发表于 2011-12-5 07:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修了一索尼老笔记本,故障是待机电流为0.015A正常,但点下开关后跑到0.2A左右就掉电,而且保护了,电流为0A。只有重新断电源后才能重新启动!打阻值没有发现短路实在没有思路了
求帮忙分析一下原因吧
发表于 2011-12-5 07:17:15 | 只看该作者 �
补充一下啊,点下开关一秒钟就断电
发表于 2011-12-5 08:54:31 | 只看该作者 �
只能告诉你绝对有短路。。。。你好好的打阻值,不只是打各个供电的电感。。。。
发表于 2011-12-5 09:16:23 | 只看该作者 �
是的我也遇到过,需佃心打阻值,一定能解决
发表于 2011-12-5 09:16:42 | 只看该作者 �
后集有短路 先用万用表打下组值
发表于 2011-12-5 09:16:56 | 只看该作者 �
楼上说的对,是有短路
发表于 2011-12-5 14:55:20 | 只看该作者 �
应该是3.3V 或者5V之后吧!得注意!!!
发表于 2011-12-13 23:06:00 | 只看该作者 �
找找有没有哪个电压没起来
