查看: 7472|回复: 8
显示器灯管输出口有电压么?量了下打火灯。
发表于 2011-11-28 11:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器灯管输出口有电压么?量了下焊点发现打火灯管。亮度也一闪一闪的。
发表于 2011-11-28 11:43:44 | 只看该作者 �
接口有电的,注意了
发表于 2011-11-28 16:07:54 | 只看该作者 �
燈管有12V電壓
晕。12V是高压板的供电好不!  发表于 2011-11-29 23:25
发表于 2011-11-28 16:37:56 | 只看该作者 �
显示器灯管输出口有电压么?
显示器灯管输出口?指的是电源板或者是高压板输出接口吗?
电压 是有的.高电压.低电流.估计一般的万用表都量不了.还要小心烧万用表.启动瞬间超过KV.灯管亮后.电压在700V左右..
发表于 2011-11-28 16:39:06 | 只看该作者 �
为什么叫高压那肯定有的哈哈 你可以用手漠漠就知道有没有了{:soso_e100:}
发表于 2011-11-28 19:46:15 | 只看该作者 �
这个一直没敢量过,我知道那边电压很高啊
发表于 2011-11-29 11:42:38 | 只看该作者 �
肯定有电压了,有时拿的时候不小心,手指被烧出一个小
发表于 2011-11-29 11:49:04 | 只看该作者 �
当然有电压啦
发表于 2011-11-29 16:17:26 | 只看该作者 �
