查看: 2826|回复: 15
[求助中]
技嘉Z77电压都有不跑码咨询
发表于 2019-5-24 11:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天都碰到一些奇怪的板子,就今天这块技嘉来说吧。具体型号ga-z77-hd3,症状反复重启,但是重启的时间还有点不一样,大概前面几次间隔时间比较短,到第4,5次的时候间隔时间长点,然后又反复循环。测得得各电压都正常,复位3.3v也有,时钟0.39v也有,IO的几个VIN也是正常的2.0V。当然bios肯定是重新刷过来。还是一样的德性。感觉无从下手的一笔。坛里的兄弟有碰到过这一的情况吗?
发表于 2019-5-28 16:06:30 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-24 12:12:42 | 只看该作者 �
放弃吧。这款机器桥坏得比较多。如果有点位图的话就测一下CPU的复位。有的话就心凉了
论坛里找不到此位置图,兄弟有吗?  详情 回复 发表于 2019-5-24 14:41
发表于 2019-5-24 14:41:36 | 只看该作者 �
论坛里找不到此位置图,兄弟有吗?
发表于 2019-5-24 15:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下1.8pll供电有没有经过0欧姆电阻给Cpu供电的,那个电阻有见过坏的,不过好像是B75的班上遇到过
发表于 2019-5-24 17:05:18 | 只看该作者 �
这到也是一个方向
发表于 2019-5-25 12:04:32 | 只看该作者 �
前几天刚修一片 加焊CPU管理芯片好了
发表于 2019-5-26 11:39:43 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2019-5-28 16:49:31 | 只看该作者 �
放弃吧这种板子怎么修都不稳定~
发表于 2019-5-28 16:50:21 | 只看该作者 �
芯片虚焊,桥虚焊, CPU座虚焊 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-5-29 10:19:28 | 只看该作者 �
我有块z87的板子一模一样的故障。可有人能维修的?
发表于 2019-5-29 10:20:34 | 只看该作者 �
可有大神维修的?
什么故障啊  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:31
发表于 2019-5-29 10:31:58 | 只看该作者 �
什么故障啊
发表于 2019-5-29 10:35:56 | 只看该作者 �
z77  你注意一下CMOS电池  rtc电路  看看电池有没有电  如果放电快  看看rtc电路有没有  漏电
发表于 2019-5-30 06:11:30 | 只看该作者 �
和楼主的z77故障现象一样的。能维修吗?
发表于 2019-5-30 11:23:15 | 只看该作者 �
故障反复的,多半都是桥有点问题。。。
