查看: 10030|回复: 62
Y450花屏,是显存,还是GPU
发表于 2011-11-15 22:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台Y450,开机显示正常。但是进BIOS会有竖线,进DOS会乱码。显卡驱动也装不上。这是台二修机,上一家已经加焊过显卡,但还是老毛病,看样子。感觉是显存。我就加焊了显存。加焊好后。测试了三小时。跑3D都正常。再测试。又老毛病了。GPU我已订货。但是感觉还是显存的问题。一共有四个显存。兄弟们看下图。给个建议。是显卡还是显存呢?
显卡问题。  发表于 2011-11-26 17:59
发表于 2011-11-15 22:26:08 | 只看该作者 �
显卡,这个机器的显卡比较爱出问题,而且这个机器已经过保了,还有这个机器的发热量还是很大的
销得多修得多,正常的。  发表于 2011-11-26 18:00
现在的联想的机器发热真是个问题  详情 回复 发表于 2011-11-16 21:31
发表于 2011-11-15 22:45:31 | 只看该作者 �
显卡的问题!
发表于 2011-11-16 08:41:07 | 只看该作者 �
十之八九是顯示晶片的問題....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-16 09:13:01 | 只看该作者 �
显存检测的数据上一份,看看先。
发表于 2011-11-16 09:19:03 | 只看该作者 �
应该是           显卡
发表于 2011-11-16 09:36:22 | 只看该作者 �
我有一块七彩红9600GT的显卡也是这们的,重做GPU好的,你这个也应该是显卡空焊的问题
发表于 2011-11-16 09:38:41 | 只看该作者 �
我也觉得是显卡没做好
发表于 2011-11-16 09:48:15 | 只看该作者 �
这个机器是显卡  我修过3个了 都是显卡
先显卡再显存,问题就出在这一小块地方。  发表于 2011-11-26 18:01
发表于 2011-11-16 09:48:44 | 只看该作者 �
从植显卡看下
发表于 2011-11-16 09:50:56 | 只看该作者 �
显卡,容易坏的
发表于 2011-11-16 10:06:17 | 只看该作者 �
显卡问题。驱动都打不上。
发表于 2011-11-16 10:10:16 | 只看该作者 �
显卡问题,我遇到过一次,加焊一下就好了
发表于 2011-11-16 14:35:41 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,显存加焊过应该就没问题了,很少有修道显存坏的,一般还是显卡坏的多。
发表于 2011-11-16 15:24:35 | 只看该作者 �
我也认为是显卡问题
发表于 2011-11-16 16:25:47 | 只看该作者 �
重新植下锡球  看看
发表于 2011-11-16 16:30:05 | 只看该作者 �
重新植下锡球!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-11-16 16:34:27 | 只看该作者 �
简单的搞就重植一下显卡试试不就行了
发表于 2011-11-16 16:37:08 | 只看该作者 �
我个人观点 先下显卡
发表于 2011-11-16 16:41:07 | 只看该作者 �
显卡问题
