查看: 3976|回复: 8
DELL PP19L 散热风扇不工作
发表于 2011-11-24 07:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PP19L cpu温度过70,风扇不转,拆开未发现问题,不知是风扇坏了还是温度传感器坏了,电源三线其中红黑线(应该是供电)用二极管当正测0.59,反测0.49,黄黑线正测1,反测0.64,是否正常?传感器没找到,求助。
你可以通过跑线跑到对应的温控芯片,有些可能是EC有些是专用IC,也有可能是I/O,温度达到70时查是否有输出电压,如无换其芯片  发表于 2011-11-24 10:05
发表于 2011-11-24 08:22:01 | 只看该作者 �
风扇供电正常的话有3-5V电压的.
发表于 2011-11-24 09:05:55 | 只看该作者 �
风扇直接接5V电压看看转不再说
发表于 2011-11-24 09:08:11 | 只看该作者 �
可以接USB供电接口电容正板,另一头接地,去掉温控线,黄线。改成常转就可以了。
这样接法会拉底USB的电流值,可能会造成USB无法正常使用,不建议采用  发表于 2011-11-24 10:02
发表于 2011-11-24 09:11:33 | 只看该作者 �
同意4#楼兄弟的做法
发表于 2011-11-24 19:54:30 | 只看该作者 �
看电影,玩游戏掉电不?如果不掉电的话,那可能就没问题。有些DLEE的机器就这个样子的。
发表于 2011-11-24 20:46:29 | 只看该作者 �
- 把风扇拆了, 用可调电源5V看下。OK不!
发表于 2011-11-24 21:40:25 | 只看该作者 �
今天我修了个d620的,温度再高风扇也不转,最后还是改了个3.3V长转。5V声音就有点大了
发表于 2011-11-25 06:36:26 | 只看该作者 �
谢谢各位的指导,风扇测了,正常,上机cpu温度高了也不转,看来只有改线路吗?没提他办法了吗?
