查看: 1855|回复: 10
方正150 开机无显
发表于 2008-5-14 21:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大哥帮帮忙,方正~~和150  开机无显示,测试卡跑C7   原以为换了北桥可以 的,但还是一样!
发表于 2008-5-14 22:27:00 | 只看该作者 �
北桥换好了吗? 为什么换北桥? 是不是看它不顺眼啊? 哈哈  难道楼主就是传说中的 北桥杀手?
发表于 2008-5-14 22:36:52 | 只看该作者 �
论坛上相关的帖子不多了吗.....................
发表于 2008-5-15 19:46:48 | 只看该作者 �
换了北桥没好???还是一样?是不是BIOS问题???其它电压都正常!
发表于 2008-5-15 19:49:34 | 只看该作者 �
问题是测试卡跑C7 ,内存槽也加焊过,换过内存试过!都不行,BIOS又没有,只有先做北桥 了!
发表于 2008-5-15 20:21:30 | 只看该作者 �
二楼的,可以说下是那里的故障吗?谢谢
发表于 2008-5-15 20:30:52 | 只看该作者 �
C7不过,不仅仅是北桥故障,还有内存不过,还有时钟电路故障。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-15 22:08:02 | 只看该作者 �
这个以前几台方正E2000的卡C7 最后都是更换W83L950D好的。
据说加焊槽子,做北桥,时钟,换9173管都不好~
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-5-16 22:53 编辑 ]
发表于 2008-5-16 21:39:18 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题呢?
发表于 2008-5-16 22:15:03 | 只看该作者 �
谢谢开幕,我自己用的就是E2000的,你告诉我们的解决办法
发表于 2008-5-20 21:30:34 | 只看该作者 �
上拉电阻和下拉电阻测过了吗?传说这两种电阻故障是会出现不过内存滴.
