查看: 7368|回复: 14
UT70C奇怪的问题
发表于 2011-12-15 18:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个老UT70C  现在有个奇怪的问题,开机时出现下图的状况
后来发现 只要屏幕朝下放一下 就会正常了 拆了好几次也没发现原因,请大家帮忙分析分析,难道是液晶屏的问题吗
发表于 2011-12-15 19:22:29 | 只看该作者 �
这是个神马东西。。楼主能解说下嘛
万用表,没见过?  发表于 2011-12-15 19:47
发表于 2011-12-15 19:47:02 | 只看该作者 �
会不会是排线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 20:55
发表于 2011-12-15 20:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 09:43:21 | 只看该作者 �
我买的是60c,买回来就感觉有毛病,电压档和电阻档要来回切换几次才能用。到现在还是那样。不是开关的问题。而且量电阻超慢。感觉还没有胜利的快。反正很垃圾。以后再也不买优利德了。
用过UT61E的电阻档再说用不用优利德吧  详情 回复 发表于 2011-12-19 20:11
发表于 2011-12-16 19:04:54 | 只看该作者 �
是不是电池快没电了?
我发现万用表在电池电量不足的时候就出些乱七八糟的问题
发表于 2011-12-16 21:59:04 | 只看该作者 �
换过电池了
发表于 2011-12-16 22:42:37 | 只看该作者 �
换排线试了没有
发表于 2011-12-16 23:29:24 | 只看该作者 �
那个是神马东东   没见过发晓得呀    期待楼主的答案
发表于 2011-12-17 09:50:59 | 只看该作者 �
电感,晶振有开焊?
发表于 2011-12-17 13:52:30 | 只看该作者 �
都加焊过了
发表于 2011-12-19 13:01:03 | 只看该作者 �
可以焊接下芯片
发表于 2011-12-19 20:11:04 | 只看该作者 �
lj0312 发表于 2011-12-16 09:43
我买的是60c,买回来就感觉有毛病,电压档和电阻档要来回切换几次才能用。到现在还是那样。不是开关的问题。 ...
发表于 2011-12-19 20:54:25 | 只看该作者 �
什么东东?
发表于 2011-12-19 20:56:08 | 只看该作者 �
不会是也有重力感应吧。。
