查看: 2488|回复: 14
[主板维修]
主板的时间怪事
发表于 2011-11-24 11:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5K,功能正常,就是时间调整好以后,一天快好几十秒,等隔几天就快十几分钟,过半个月就能快个把小时,这个怪什么,各位老大给点建议。
发表于 2011-11-24 12:05:07 | 只看该作者 �
看电池,COMS电路,南桥,系统。
发表于 2011-11-24 12:08:10 | 只看该作者 �
换32.768那家伙
发表于 2011-11-24 12:19:17 | 只看该作者 �
换晶振吧~时间不准和这个有关的~
发表于 2011-11-24 12:24:08 | 只看该作者 �
呵呵    同意楼上的 换个晶振试试
发表于 2011-11-24 12:45:08 | 只看该作者 �
我看到过一快板。秒钟跑的你看不清数字。最后换南桥边上的二极管好的
发表于 2011-11-24 12:47:34 | 只看该作者 �
同3楼的。。。
发表于 2011-11-24 14:57:27 | 只看该作者 �
这样的主板我也遇到过,还真不少
发表于 2011-11-24 16:15:43 | 只看该作者 �
32.768,,,,晶振,,,,,谐振电容也一样换了
发表于 2011-11-24 18:01:14 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2011-11-24 18:08:50 | 只看该作者 �
原来要换这个。好几个都没搞好。
发表于 2011-11-24 21:47:42 | 只看该作者 �
9楼说的没错,电容也一起换,省的麻烦!
发表于 2011-11-24 22:04:06 | 只看该作者 �
晶振坏的可能小点,最可疑的还是旁边的电容
发表于 2011-11-25 05:55:28 | 只看该作者 �
以前碰过,但客户不在意,就没继续研究,这下学习了,下次遇到可试下
发表于 2011-12-6 20:16:50 | 只看该作者 �
32.768HZ 晶振 谐振电容一起换
