查看: 6106|回复: 7
[主板维修]
今天接了一块梅捷sy-n78gm3-rl开机不跑码。
发表于 2011-11-22 20:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午接一梅捷sy-n78gm3-rl的板子,开机不跑码。本人最烦的就是开机不跑码,因为很多问题都会导致开机不跑码,上电上诊断卡。跑00,复位都有,先查了CPU供电,都正常,又查了下几大电压,都正常,那我就郁闷了,不知道从哪下手好了,把板子上的CPU 内存都换到新板上测,都好的,怀疑是BIOS问题,就刷了BIOS  可结果还是一样,又换了个IOIT8721F,还是老毛病,这下真没地方下手了,就准备放着先,顺手把CMOS电池也拿下来了,忙别的去了,当忙好别的后,就觉得无聊,又把那块板拿出来测,这下就郁闷了。一上电插上诊断卡跑码了,一切都正常了。接上显示器也亮了。晕死,原来放下电就OK了,还的自己瞎搞半天。
先测量电池电压,然后放电,对非INTEL的主板,哈哈有特效,你这个估计是扣下的电池没电了  发表于 2011-11-22 22:45
发表于 2011-11-22 20:08:30 | 只看该作者 �
呵呵,有的时候就这样啊,碰到有问题的机器,先放电啊,有意想不到的效果啊
发表于 2011-11-22 20:14:33 | 只看该作者 �
呵呵 下回先放电
发表于 2011-11-22 20:23:05 | 只看该作者 �
这个是应该做的,我拿到板,先吹灰,再目视--再卸电池跳线,再上电的!
发表于 2011-11-22 20:55:50 | 只看该作者 �
请你注重下别人的做法,不一定每个人的做法都得跟你一样
发表于 2011-11-22 21:06:36 | 只看该作者 �
习惯问题,这样的话少跑弯路,不是注重别人的做法,就像为什么修板必须先目测一样!好的习惯是慢慢修正过来的,我以前也不这样的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意这种做法  发表于 2011-11-22 21:22
发表于 2011-11-22 21:09:47 | 只看该作者 �
梅捷的板 有时候很颠的,我碰到他都直接有着不修的想法了
发表于 2011-11-22 22:26:00 | 只看该作者 �
我现在手上有块技嘉的 GA-P31-S3G不跑码
