查看: 2430|回复: 19
[求助中]
宏碁4560加双硬盘问题
发表于 2018-5-17 16:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器 在光驱位加硬盘 开机不显示,拔掉是正常的   有没有办法解决
发表于 2018-5-19 18:30:56 | 只看该作者 �
那直接把机械盘换成固态盘算了,机械盘叫客户加硬盘盒做移动硬盘,变通一下了
发表于 2018-5-17 17:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光驱位支架里面有个开关可以拨动的!你拨到另一边试试
拔了 也不行  详情 回复 发表于 2018-5-17 17:48
发表于 2018-5-17 17:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个光驱托架试试 有的质量狠次
发表于 2018-5-17 17:48:27 | 只看该作者 �
光驱位加机械吗?是否是供电不足,看看二级电压怎么样
加的 固态,到光驱位 不显示 ,没装原盘一样  详情 回复 发表于 2018-5-17 17:50
发表于 2018-5-17 17:48:37 | 只看该作者 �
拔了  也不行
发表于 2018-5-17 17:50:36 | 只看该作者 �
不上硬盘,只插托架,看看是否还是开不起!多测试  详情 回复 发表于 2018-5-17 20:43
发表于 2018-5-17 20:43:57 | 只看该作者 �
只装托架也不显示 已经确定是不兼容 引起自检不过 就是不知道有没有办法破  详情 回复 发表于 2018-5-18 10:45
发表于 2018-5-17 23:03:33 | 只看该作者 �
有一些光驱架在侧边或底部有可以拨动的模式开关,可以试试。
发表于 2018-5-17 23:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个托架试下,有些质量比较差的!!!!!!,!
发表于 2018-5-18 10:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-18 11:15:41 | 只看该作者 �
ACER有的不能加的  我遇到4741 和4750这两款
发表于 2018-5-19 17:46:32 | 只看该作者 �
可以把bios升级1到最新试试
发表于 2018-5-19 18:13:46 | 只看该作者 �
固态应该和机械硬盘可以对调一下,看看会不会出这个问题,然后就是看是不是绝缘没有做好呢。。。。。。
发表于 2018-5-19 19:20:57 | 只看该作者 �
主盘固体 副盘给客户一个移动盒子 让他自己玩去。
发表于 2018-5-19 20:36:05 | 只看该作者 �
sata还有有这个问题?留意了说不定会碰上,刷bios没?或者设置问题
发表于 2018-5-19 20:41:58 | 只看该作者 �
是不是光驱托架问题,我也遇到过这样的问题
发表于 2018-5-19 21:45:15 | 只看该作者 �
有的机器是这样哦      应该是表示限制了
发表于 2018-5-28 12:38:33 | 只看该作者 �
赞赞赞,感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验.
发表于 2018-5-28 13:14:29 | 只看该作者 �
好像是AMD的吧,这款机器我也遇到过,怎么换怎么不行。最后直接买了个移动硬盘盒叫客户走了。
