查看: 2684|回复: 14
[主板维修]
今天我遇到神了,闪断。。。。
发表于 2011-11-22 19:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到张 翔升G30 11号维修了 现在返修 经查CPU 供电12V上管短路 换掉后 涛声依旧 打CPU供电对地 正常 12V 对地正常 CPU供电对12V 正常 。上电 依旧闪断。 量MOS管 2脚 无短路上管400多欧  下管2脚109 三组供电 阻值 都一样。怀疑是否CPU供电管理芯片731击穿  好不容易找到 换上去 结果 依旧闪断。真遇到神了。毛了。拆旁边电容 6.3 1500 的 全拆了 再量 电容无短路。这下更无语了。难道这就是和我干上了。我再拆,三组MOS管 挨着拆 第一组拆后 依旧闪断,再来第2组 拆掉 不闪断了。量拆下的4个MOS管 有一个 S D 短路了,等了一会了 我又去量 结果又恢复了400欧 G S 也没短路。 剩下一组MOS管 上电 不闪断了。修复。新手经验呵呵 误笑话。 我修3个月板了 还是第一次见 这种闪断。
   上传了图片 不知道如何插入
发表于 2011-11-22 20:03:35 | 只看该作者 �
楼主对场管的用万用表测试不会??
发表于 2011-11-22 20:09:43 | 只看该作者 �
场管是这样的,没坏
发表于 2011-11-22 20:16:27 | 只看该作者 �
飘过~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-11-22 20:56:53 | 只看该作者 �
我今天就遇到这样问题的主板,呵呵,换了一组场管,问题解决,这种现象的机器我一般都直接换场管,
发表于 2011-11-22 21:21:21 | 只看该作者 �
MOS管一般在路测不准确的
发表于 2011-11-22 21:46:00 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC
发表于 2011-11-22 22:08:17 | 只看该作者 �
当确定故障在
cPU供电系统时,可拆下上管和下管,进行测量。
发表于 2011-11-22 22:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 22:26:08 | 只看该作者 �
黄大仙是我 发表于 2011-11-22 20:09
场管是这样的,没坏
是啊,我也觉得不对。 该有个 充放电。 但是 焊上去 它就是要 闪断。 结果 我就没上 就用1组
发表于 2011-11-22 22:28:24 | 只看该作者 �
黎明前的黑暗 发表于 2011-11-22 21:21
MOS管一般在路测不准确的
取下来测滴,第一下测S D 短路, 过了会再测 又正常了。 郁闷我。
发表于 2011-11-22 22:29:26 | 只看该作者 �
闪断 一般我都 先打阻值 是否短路。
发表于 2011-11-22 22:48:13 | 只看该作者 �
你百度下测场管视频就有了,嘿嘿!
发表于 2011-11-23 00:40:26 | 只看该作者 �
你这个应该属于漏电了,原理是SD两个电极相当一个开关,G极为控制极,当G极电压高于12V(有些板为5V)管子处于导通状态,MOS管好坏判断是:拆下管子,将GD两个电极短接放电,黑笔接D极,红笔接S极,读数在300--800为正常,然后红笔去接G极触发,此时SD极应该处于导通状态。像你这样应该是漏电不良了。
发表于 2011-11-23 09:47:33 | 只看该作者 �
黎明前的黑暗 发表于 2011-11-23 00:40
你这个应该属于漏电了,原理是SD两个电极相当一个开关,G极为控制极,当G极电压高于12V(有些板为5V)管子 ...
谢谢 解惑。
