查看: 3260|回复: 15
为什么2270的程序这么难刷?
发表于 2011-11-15 12:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
为什么每次都是这样呢?换个程序也不行,刚才我刷了个2250的程序,顺利刷上了,可是却不亮了
之前能亮,就是分屏啊,现在该怎么办呢?
发表于 2011-11-15 12:47:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2270的操作是要稍微麻烦点,但关键是操作前一定要按说明书进行初始设置,如果设置没问题,基本上一次成功。
除非你的VGA线或供电有问题。
发表于 2011-11-15 15:27:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个初始设置怎么搞?我用的是通用版,没见有说明书啊
跟什么板没关系,跟软件有关,不管是板,还是软件,你的商家都给你完整的说明书吧! 这些初级的问题,先仔细看了说明书再发帖。  详情 回复 发表于 2011-11-15 17:23
发表于 2011-11-15 17:23:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2011-11-15 21:36:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看图应该是和驱动板联机有问题,驱动板的供电5V正常吗。
供电是正常的,昨天我用2250的程序刷上去,现在连灯管都不亮了,这个驱动板还有得救吗?  发表于 2011-11-16 09:31
发表于 2011-11-16 09:31:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-11-19 09:46:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个问题还没解决呀,希望高手们帮我,刷屏方面的知识网站上太匮乏了
发表于 2011-11-19 10:27:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我以前也是出现过这个问题,我自己做了个VGA线后,就再也没出现过了
难道是VGA线的问题?  发表于 2011-11-19 14:23
发表于 2011-11-19 14:23:43 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
难道是VGA线的问题?可我用的是新线啊,连到别的显示器上都能正常使用的
是不是线问题,你换一下不就清楚了? 在线写程序要用VGA的SDA、SCL这两个线,普通的显示器,即使这两个线不要也能显示。 前面都说清楚了,要么线、要么初始设置。发帖前也不搜索一下,这样做维修怎么行呀?  详情 回复 发表于 2011-11-19 14:28
发表于 2011-11-19 14:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是线问题,你换一下不就清楚了?
发表于 2011-11-20 14:49:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自己做个线,试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那也只好这样了,不过做线好麻烦啊  发表于 2011-11-20 16:04
发表于 2011-11-21 12:16:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
麻烦也得做啊,我以前也是买了好多线,都不行的,祝你成功吧
问题是我用三星原装线也试过了,还是不行 总会出现MCU Is error  详情 回复 发表于 2011-11-21 12:53
问题是我用三星原装线也试过了,还是不行  发表于 2011-11-21 12:52
发表于 2011-11-21 12:53:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问题是我用三星原装线也试过了,还是不行
总会出现MCU Is error
发表于 2011-11-21 13:16:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
赶紧做个线试试吧,
发表于 2011-11-21 14:02:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RTD2270L V2.2升级指导.rar (458.77 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-11-21 14:03:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上面那个是乐华2270的,看有没有用
