查看: 3642|回复: 7
接上VGA线就掉电的故障
发表于 2011-11-28 10:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了两台联想19寸的液晶显示器,客户说开机正常显示了联想的图标的,但是接上VGA线就掉电了,我测试了一下真是这个问题,拆机检查,电源板和高压部分应该是没有问题的,因为他开机显示正常的,直接去检查驱动板的VGA头周围,发现有两个6脚的芯片,于是就打他们的对地阻值,发现有个有三个脚接地了,我觉得故障找到了,就是这个6脚的芯片短路导致的,于是就把那个坏的取了,开机接信号测试一切正常,报价不管我的事。
发表于 2011-11-28 10:03:55 | 只看该作者 �
如果你再进一步理出那短路的元件,在VGA通路中是什么线、什么作用,就真正体现出修理这个机器的价值了!
发表于 2011-11-28 10:32:09 | 只看该作者 �
先检查一下有没有短路的 不行把驱动板刷个程序试一下
发表于 2011-11-28 10:37:36 | 只看该作者 �
楼主最好把损坏的芯片型号报出来,以明确它的作用,这样才能确定是去掉还是更换。
发表于 2011-11-30 20:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行把驱动板刷个程序试
一下
发表于 2011-11-30 21:16:04 | 只看该作者 �
LZ的运气还是挺不错的
发表于 2011-11-30 21:31:50 | 只看该作者 �
点评的太好了。提醒了我,不要为了维修而维修,感谢你
发表于 2011-12-1 14:47:22 | 只看该作者 �
LZ机器拿走了呀  不然可以看下芯片  解析下  哈哈
