查看: 6429|回复: 20
USB无法识别哪里出错
发表于 2011-7-11 21:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板 。能正常开机   但全部USB端口接USB都显示无法识别   请高手解答这个哪个部位出错?
发表于 2011-7-11 21:57:31 | 只看该作者 �
兄弟你的USB供电正常不。如果供电正常。哪可能是时钟,南桥,以及时钟到南桥的线路了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 14:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 17:11
发表于 2011-7-11 21:57:35 | 只看该作者 �
什么机型。你做了什么操作
发表于 2011-7-11 22:14:22 | 只看该作者 �
多插几次,不行重庄系统。
发表于 2011-7-11 22:33:58 | 只看该作者 �
先量USB供电,再打数据线对地阻值。
发表于 2011-7-11 22:43:17 | 只看该作者 �
供电,数据线到南桥,要不就是桥挂了
发表于 2011-7-11 22:49:04 | 只看该作者 �
都不识别南桥问题比较大,重点查下USB时钟
发表于 2011-7-11 22:49:06 | 只看该作者 �
估计 查供电 阻值都没啥用吧      在之前的功课上  根据图跑线南桥,如果信号没问题  建议加焊南桥, 不行就换吧
发表于 2011-7-11 23:10:53 | 只看该作者 �
USB接口有供电的话就直接重装系统试一下先,之前也碰到一台山寨的苹果和你差不多一样的情况!重装系统就可以了、、、、
发表于 2011-7-12 00:03:45 | 只看该作者 �
肯定跟驱动没关啦 干完南桥查usb供电
发表于 2011-8-1 17:54:35 | 只看该作者 �
USB不能主主主识别,我晕,看一下BIOS里面有没有关闭嘛,驱动有没有装好啊,先看看软件方面,如果软件方面确保没问题的话,那硬件了,USB工作条件看看满足没得,如查满足的话,那南桥挂了都
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 10:22
发表于 2011-8-1 18:27:15 | 只看该作者 �
USB不能识别,通常供电正常,就是桥坏了,直接整桥
发表于 2011-8-1 18:47:00 | 只看该作者 �
先從簡單的下手吧!!
殺橋的話就先把到最後去吧!!
有時候是軟體有衝突導致USB無法使用!!
先從軟體下手在往硬體摟!!
发表于 2011-10-31 20:31:16 | 只看该作者 �
我有块N61的也是USB无法识别.没有修好.因为没有同样的桥换!{:soso_e101:}
发表于 2011-11-12 01:44:14 | 只看该作者 �
供电,数据线到南桥,要不就是桥挂了
简单明了。。。。。。。。。一个个排除吧。。。。。。。。
发表于 2012-3-7 17:00:16 | 只看该作者 �
如果南桥挂了还不如凑活着用呢
发表于 2012-3-7 20:11:26 | 只看该作者 �
看看u口有木有5v电压咯。都搞不定的话就弄一张pci转usb卡用着呗。
发表于 2012-3-7 20:24:12 | 只看该作者 �
你肯定要看供电有没有   然后是时钟和数据 信号     接地的
发表于 2012-3-7 20:37:02 | 只看该作者 �
BIOS设置里USB数据传输打开没有
发表于 2012-3-7 21:39:55 | 只看该作者 �
测电压,在插哈USB跳线
