查看: 6704|回复: 10
[主板维修]
求清华同方原装机主板精英代工的sis661GX-M7 PCB:1.1V的BIOS和图纸
发表于 2011-9-26 12:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求清华同方原装机主板精英代工的sis661GX-M7 PCB:1.1V的BIOS和图纸,开机PC喇叭吱吱的长响,不显示,有跑码但每次跑的都不一样,有时D0 有时CF 有时C0,放一晚上不动又能开机显示,不知道哪里有问题,请高手指点。
发表于 2011-10-12 12:24:22 | 只看该作者 �
第一个怎么下载不下来啊。。
发表于 2011-9-26 12:37:36 | 只看该作者 �
兄弟你查过CPU座了没有,BIOS我这有发给你
ECS_661fxm7_11.rar
316.24 KB, 下载次数: 159, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-26 12:40:06 | 只看该作者 �
刷BIOS  接着桥  u……
发表于 2011-9-26 14:10:24 | 只看该作者 �
看看是这个图纸吗?
661GX-M7 Rev1.1.pdf
1.25 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-26 14:27:13 | 只看该作者 �
谢谢大家的慷慨,在下感激了。
发表于 2011-10-12 12:22:55 | 只看该作者 �
我也正要找这个图纸。我的是不触发。短接绿线可以开机。下个图纸看看是南桥控制开机的还是IO。
发表于 2011-10-12 14:58:13 | 只看该作者 �
楼主先换内存测试下 再来考虑刷BIOS和加焊桥
发表于 2011-11-7 08:46:27 | 只看该作者 �
这板子我也有片在修,放段时间对开机,开机后突然不开机就又开不开机
发现主时钟的33脚对地,拆了IO ,时钟,相关管还是对地,不知道联到哪里去了,正需要图纸呢
发表于 2011-11-7 08:56:00 | 只看该作者 �
我也来刷下看BIOS看可行
发表于 2011-11-17 18:50:18 | 只看该作者 �
谢谢我正要图纸
