查看: 20926|回复: 21
联想y460的蓝牙功能和wifi功能不能用了!
发表于 2011-12-11 23:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候蓝牙灯亮登入win7就不亮了,开关不起作用,按开关屏幕显示一个wifi开关的动画但是蓝牙和wifi灯都不亮,所有的驱动都是安装好的,设备管理器里无蓝牙硬件只有wifi的适配器硬件但是wifi无法正常使用!
发表于 2011-12-12 00:19:23 | 只看该作者 �
检查一下机身上时候有开关。。。。以前遇到过一个索尼。   客户把开关关了    说是不能无线上网
去了直接小手一拨  Ok了
发表于 2011-12-12 08:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关开了只有那个切换动画,蓝牙灯和wifi灯依然不亮
发表于 2011-12-12 08:40:24 | 只看该作者 �
你不是说开机没有进系统的时候还亮着嘛 你可以做几个不同版本的系统试试!
发表于 2011-12-12 09:25:07 | 只看该作者 �
BIOS里看下 有没有禁用,或者刷个BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 23:57
发表于 2011-12-12 09:50:26 | 只看该作者 �
有可能这个机子有硬开关。  用热键打开试试
发表于 2011-12-12 09:59:52 | 只看该作者 �
官方下载个驱动试下,我以前的WIFI不能用就打驱动好了 。
发表于 2011-12-12 12:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统换了驱动换了都没用,bios又没动应该没问题,是不是内部线路问题
发表于 2011-12-12 12:35:45 | 只看该作者 �
学习了!呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
老A -4 严禁灌水
发表于 2011-12-12 12:39:17 | 只看该作者 �
安装电源管理
发表于 2011-12-12 12:39:54 | 只看该作者 �
先拿个硬盘,先装个系统试试,,先排除软件软问题。。说不定是系统的问题,,
发表于 2011-12-12 12:46:12 | 只看该作者 �
线路问题可能性不大  应该还是软件的问题
发表于 2011-12-12 12:59:00 | 只看该作者 �
看下BIOS里面的设置
发表于 2011-12-12 17:59:43 | 只看该作者 �
下载个电源管理驱动   应该OK的
发表于 2011-12-12 18:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理触屏可以用,都是好的!无语了
发表于 2011-12-12 18:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度了下,搞定,郁闷了,不知道怎么关闭的,见鬼了!联想y460蛋疼
发表于 2011-12-12 18:40:50 | 只看该作者 �
驱动的问题
发表于 2011-12-12 22:32:35 | 只看该作者 �
百度上说怎么搞好的呀。。联想网站上应该有这个软件的吧。。就类似于快捷键的驱动和软件
发表于 2011-12-12 23:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看说明的后果,也是常识!fn键
发表于 2011-12-12 23:30:23 | 只看该作者 �
FN加F几,就可以了吧
