查看: 6273|回复: 9
开机竖线
发表于 2008-4-6 20:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接的液晶显示器 开机全都是竖线彩色的   师傅说是解码板坏  我不懂  请高手说一下
发表于 2008-4-6 20:38:09 | 只看该作者 �
师傅说的未必对,一般出彩色竖线,极有可能是屏的问题,驱动板故障一般都是灰色朦胧的竖线,但也有个例会出彩色的,换板就能知道结果。
发表于 2008-4-6 23:01:35 | 只看该作者 �
代换驱动板,不行的话就只有修屏电路了.
发表于 2008-4-7 04:56:00 | 只看该作者 �
原因:驱动板,屏线,屏电路。。。 :$
发表于 2008-4-7 10:10:00 | 只看该作者 �
老康 说的对  要代换驱动板 看看   把问题分清  看是板的问题还是  屏本身有问题
发表于 2008-4-7 22:46:51 | 只看该作者 �
屏电路或者是屏,不可能是驱动板得。。这个问题以前修到过一个。。。
发表于 2008-4-18 02:30:38 | 只看该作者 �
我有一台也是类似的故障,正打算拆开看看,楼主如果解决了可得上来说说啊.
发表于 2008-5-16 18:44:51 | 只看该作者 �
可能是源极驱动电路不良
发表于 2008-5-17 10:24:49 | 只看该作者 �
应该是屏坏的多  先用好的驱动板代换一下以确定是屏的问题还是屏的问题   也要注意屏线  都代换一下  看屏线是否连接好
发表于 2008-5-17 16:14:11 | 只看该作者 �
原帖由 芯力维修中心 于 2008-4-7 20:53 发表
屏电路。。
显示屏上有彩色竖线。一般是 屏坏了。
是屏上行驱动挂掉了。
一般的维修地方修不了。
只能用显示屏设备维修。
我觉得楼上的说得不错,行驱动出现问题了,用手压一下,看有没有反应,要不就修屏了
