查看: 5100|回复: 32
倒霉的误判
发表于 2011-11-12 22:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图是一张屏已被拆开的液晶显示器,直流12V供电,
上面是两个12V电源适配器,“一个白点一个黑点”
现在是插的下面个也就是“黑点”的那个,如图:有12V
输出(其它电压也正常,就不一一例举了);按键开
关灯已亮黄灯,信号线已接,现象是灯
管闪下就灭了{:soso_e136:}(下面的是三个高压板,现在接上去的
是原装的,其它两个是拆这显示器之前已经换过了的)
此图是换上面个“白一点的”12V适配器,同样是有
12V输出,已接信号线但灯管已全亮(4芯灯管),问
题已经出来了,(不是高压板外,也不是灯管问题)
但是{:soso_e136:}。。。屏已被拆了。。{:soso_e140:}哎~~还原吧
图3{:soso_e137:}~~
图4{:soso_e134:}好在已经差不多了~~
     {:soso_e161:}晚饭还没吃~~
     {:soso_e175:}加班中了~~
图5还原了{:soso_e182:}
总结:看来电源适配器有12V输出并不带表是好的~~{:soso_e143:}
同意楼主: 2.0
楼主没可调电源吗?我接机第一件事就上可调电源看电流,一般17寸的电流都在3A以下15寸2A以下,高了肯定有问题  发表于 2011-11-14 10:48
我看了好半天,总算回过味来。原来楼主是说电源适配器也会出问题啊。  发表于 2011-11-14 08:50
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-13 09:39
下次注意就好  发表于 2011-11-13 00:38
犯低级错误了。  发表于 2011-11-13 00:26
发表于 2011-11-12 22:55:39 | 只看该作者 �
是有这么一回事,我遇过一个LG17寸的,接电源适配器的,开机,屏一闪一闪的,是灯管在闪,大概开15分钟左右就可以正常使用,查电源适配器输出电压正常,刚好手上有同一型号电源适配器,换后正常~
发表于 2011-11-12 22:56:37 | 只看该作者 �
是啊  有时一粗心就得走不少弯路,以后遇到,应该就能对症下药了,呵呵
发表于 2011-11-12 22:57:48 | 只看该作者 �
BOE屏 鉴定完毕
发表于 2011-11-12 23:17:16 | 只看该作者 �
LZ呀  要吸取教训呀
发表于 2011-11-12 23:24:45 | 只看该作者 �
电源带不起也会这样的。所以先从简单的查起才行。
发表于 2011-11-12 23:36:17 | 只看该作者 �
12V的一般都是用可调电源测试供电
发表于 2011-11-13 01:03:09 | 只看该作者 �
以后你整个稳压电源来修东西。
发表于 2011-11-13 08:30:58 | 只看该作者 �
以后长教训了 注意就好了 时间长了 做维修的都会有这毛病的
发表于 2011-11-13 09:00:08 | 只看该作者 �
搞个可调电源好得多,又不费什么事,比你这样摸着强
发表于 2011-11-13 09:11:29 | 只看该作者 �
为什么?功率不够?
发表于 2011-11-13 09:25:34 | 只看该作者 �
电源功率不足造成的?
发表于 2011-11-13 09:27:44 | 只看该作者 �
可能是电源里主电容。容量不足引起的。虽然有12V但负载不起
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-11-13 09:28:19 | 只看该作者 �
电流不够,这问题遇见过
发表于 2011-11-13 09:30:20 | 只看该作者 �
应该是电源功率不够,我这业遇到不少这样的,还有的屏上有水波纹,换个好点的电源就没问题了。
发表于 2011-11-13 09:58:48 | 只看该作者 �
这是容易被人忽略的问题啊!
发表于 2011-11-13 10:30:43 | 只看该作者 �
用可调电源试机最合适不过了
发表于 2011-11-13 10:43:08 | 只看该作者 �
我一般也是用可调电源的供电,这样就不会出现这种问题了
发表于 2011-11-13 11:06:13 | 只看该作者 �
看来不光要测电压,电流也要测...{:soso_e127:}
发表于 2011-11-13 11:12:18 | 只看该作者 �
那个黑的 明显没有白的体积大,功率也就没有他大了。
