查看: 23661|回复: 143
[显卡维修]
显卡显存检查软件分享
发表于 2021-4-11 13:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测显存软件,咸鱼上买的,a卡200-390的我用不了大神帮我看下怎么回事,卖软件的跟我说挑主板。
n卡和aka400-580亲测有效,我主板是V星z470
a卡支持到580
k卡支持到2080ti
软件上有安装和使用教程
这是机器上插的n卡启动的200-390.卡住
这是插着花屏a卡启动的,也是一样卡到一个地方,有大神知道是怎么回事吗
https://pan.baidu.com/s/1r7E2aPQe3ge6kkzfePU3tQ
提取码:1314
购买记录
购买人数274价格购买时间
 会员688924300鑫豆2026-1-17 15:02
 会员1109904300鑫豆2025-6-20 21:03
 会员591552300鑫豆2025-5-6 18:09
 会员403817300鑫豆2025-4-23 13:55
 会员1563050300鑫豆2024-8-24 01:17
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +32 +31 收起 理由
FreeSpray + 1
xinok008 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小小学徒工 + 5 + 5 精品文章
某某、 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
波波师傅 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
whenchaowen + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szyan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
059 + 2 + 2 精品文章
军冠维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1330173 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-11 17:15:41 | 只看该作者 �
多谢楼主无私分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 15:18:01 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2021-4-11 14:29
没赶上时候啊  我才买了半个多月  .......
买的和这一样的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 14:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,收藏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 14:29:38 | 只看该作者 �
买的和这一样的吗  详情 回复 发表于 2021-4-11 15:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-12 17:46:10 | 只看该作者 �
20G的显存检测软件,太糟心了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-11 16:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用低端,不能用USB键盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 15:22:56 | 只看该作者 �
换B85左右的试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 15:18:24 | 只看该作者 �
Z470 太高了点吧   用低端的试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 13:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是  进a卡400-580的没事,正常检测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 13:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的看着到pci就没然后了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 13:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享,我的是这种故障,usb键盘这不认
一样的问题 请问怎样解决的啊 是主板和键盘不行吗  详情 回复 发表于 2021-6-8 15:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 17:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享,帮顶一下
发表于 2021-4-11 18:10:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主了~~
发表于 2021-4-11 18:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为主办太新,因为r9那个镜像的乌班图太老,rx那个镜像稍微新点,换老主板即可,h61附近会更早,自己喜欢折腾的话可以新装乌班图自己把测试文件夹考进去安装一遍,就能认新的了
要怎样操作呢,这个问题太蛋疼了,测个显存还得买套平台  详情 回复 发表于 2021-6-14 17:19
谢谢解答,还是去咸鱼个老机器吧。 我不会用那个l系统  详情 回复 发表于 2021-4-11 19:52
发表于 2021-4-11 18:36:50 | 只看该作者 �
多谢分享 现在这个 好赚
发表于 2021-4-11 19:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬
发表于 2021-4-11 19:31:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的 无私奉献
发表于 2021-4-11 19:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用amd的主板,最好是am3的
二奶机都处理完了,我去淘个老板  详情 回复 发表于 2021-4-11 19:50
发表于 2021-4-11 19:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-4-11 19:46
用amd的主板,最好是am3的
二奶机都处理完了,我去淘个老板
发表于 2021-4-11 19:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fengfei2010 发表于 2021-4-11 18:35
因为主办太新,因为r9那个镜像的乌班图太老,rx那个镜像稍微新点,换老主板即可,h61附近会更早,自己喜欢 ...
谢谢解答,还是去咸鱼个老机器吧。
我不会用那个l系统
