查看: 3009|回复: 10
惠普6910P主板MIC5205BM5型号的管子可以短接1.5脚么
发表于 2011-11-14 12:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师父么看看这管子少了,请问能不能短接1.5脚。谢谢啊!!或那位师傅说个代换的型号也可以啊,这个元件好难找啊!!!
发表于 2011-11-14 15:00:01 | 只看该作者 �
肯定不能短接了、、、、别人那海有反馈、、、开启、、这好像是内存供电那里的吧、、、网上订个来换、、、
发表于 2011-11-14 19:03:52 | 只看该作者 �
短接电压可能不合适
发表于 2011-11-14 19:59:03 | 只看该作者 �
这个元件难搞啊,淘宝上有买几个不划算,查了下资料是Audio供电电压IC:5支脚,电压值为4.8~5.0V;
发表于 2011-11-14 20:14:23 | 只看该作者 �
可以短接的.
发表于 2011-11-14 20:18:53 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}{:soso_e130:}{:soso_e130:}
发表于 2011-11-14 20:20:55 | 只看该作者 �
不能短接,那里面有ADJ呢?就是靠R456与R457来控制输出的电压呢?
发表于 2011-11-14 20:29:25 | 只看该作者 �
如果5脚输出也是5V,短接应该可以,只是改变了5V出来的时序(在SLP_S3#到来之前5脚5V就输出了)
发表于 2011-11-14 20:38:02 | 只看该作者 �
带ADJ呢,不能随便短接的
发表于 2011-11-14 20:39:06 | 只看该作者 �
v-code没那么高呀,像是线性IC吧
发表于 2011-11-14 22:52:16 | 只看该作者 �
如果后级电压也是5V左右的话没问题,改变了时序,待机电流会上升点,应该不影响
