查看: 1888|回复: 2
[求助中]
苹果A1278的机子版号820-3115-B
发表于 2020-4-4 18:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  日前接修一台苹果A1278的机子版号820-3115-B ,指示灯亮,也能开机,就是不显示,也没有开机声音,初步判断主板不工作,拆机发现有一点受潮,清理了一遍,看到疑似腐蚀
清理干净,开机还是涛声依旧,再检查又有一处发现
量到C3990腐蚀,经测量短路,把电容拆掉还是短路,看连到旁边8脚芯片,先拆掉,还是不行,马上对照点位图,PDF图纸,发现是pp3v3_enet_phy短路
发现连到网卡,马上把网卡拆除,发现不短路了,再上电,还是老样子,不显示,集显供电也不出,重新刷了BIOS ,无果,上了新网卡,还是老样子
发表于 2020-4-8 21:31:15 | 只看该作者 �
自己顶一下,都没有人来解答一下
发表于 2020-4-12 17:08:45 | 只看该作者 �
此机没有修复,还给客户了
